使用传递贴图工具创建环境光遮挡贴图
使用“传递贴图”(Transfer Map)工具的默认设置创建环境光遮挡贴图
  1. 将源网格和目标网格加载至新的 Maya 场景。
    提示:
    • 可以使用显示层或快速选择集,以分离并保持跟踪源网格和目标网格。
    • 可以使用文件引用,以将高分辨率的几何体引入要用作源网格的场景。
  2. 请确保源网格和目标网格同心。在场景视图中将其定位在彼此的顶部,并确保其中心对齐。
  3. 在场景视图中选择目标网格。
  4. 选择照明/着色 > 传递贴图(Lighting/Shading > Transfer Maps)
    选择的网格将自动加载为“目标”,且场景视图中的所有其他网格将加载为“源”。
    提示:
    默认情况下,场景中未作为目标网格选定的所有网格均会加载为源网格。隐藏未使用的网格,使它避免成为源网格。
  5. 单击“输出贴图”(Output Maps)区域中的“环境光”(Ambient)图标,以添加环境光遮挡贴图。
  6. 将出现“环境光遮挡贴图”(Ambient occlusion map)区域。在“环境光遮挡贴图”(Ambient occlusion map)字段中,输入贴图的文件名(即:纹理贴图文件的名称以及要保存贴图的磁盘位置)。
  7. 选中“使用 mental ray 公用设置”(Use mental ray common settings)选项,以使用默认设置创建环境光遮挡贴图。向下滚动至“传递贴图”(Transfer Map)工具的“mental ray 公用输出”(mental ray Common Output)区域。展开该区域并更改以下属性:
    • “填充纹理接缝”(Fill texture seams)
    建议将该属性设定为非零值,例如,1 或 2。有关该属性的详细信息,请参见填充纹理接缝
  8. 此外,还可以修改“环境光遮挡贴图”(Ambient occlusion map)区域中的以下选项,以优化性能和质量:
    • 遮挡光线(Occlusion Rays)
    调整该值可提高结果的质量。增加遮挡光线的数量会提高质量,但会降低性能速度。
    • 最大遮挡距离(Occlusion Max Distance)
    该选项将确定遮挡光线的最大长度。对于距离超过该值的光线,将不考虑进行遮挡。该选项可优化性能,并且在默认情况下已禁用。
  9. 滚动至“连接输出贴图”(Connect Output Maps)区域,指定要创建的纹理贴图将如何链接到目标网格。若要在 Maya 内查看纹理贴图的结果,请选择“将贴图连接至: 新建着色器/将贴图连接至: 指定的着色器”。
  10. 单击“烘焙”(Bake)按钮,将环境光遮挡贴图烘焙到低分辨率对象。
