使用这些选项可设置在选择时发生的情况。
在“绘制属性”(Paint Attributes)区域,有一些“绘制属性工具”(Paint Attributes Tool)特有的属性。下文介绍了这些特有的属性,以及一些常用的属性和它们应用于该工具的方式。有关所有其他区域中的属性的描述,请参见 Artisan 工具设置。
这些设置应用于“绘制属性”(Paint Attributes)以及“绘制簇权重”(Paint Cluster Weights)、“绘制抖动权重”(Paint Jiggle Weights)和“绘制柔体权重工具”(Paint Soft Body Weights Tools)。
如果曲面没有可绘制的节点或属性,则该按钮的名称为“未选择属性”(No attribute selected)。否则,该按钮的名称将为在曲面上检测到的节点和节点属性。单击该按钮,然后选择要绘制的节点和节点属性的名称。根据选定的过滤器,“绘制属性工具”(Paint Attributes Tool)会自动检测曲面(甚至您自己注册的曲面)上可绘制的节点和属性,并将它们列出以进行选择。
单击该按钮,然后选择在单击“可绘制属性的列表”(List of Paintable Attributes)按钮时显示的可绘制节点。当选择过滤器时,该按钮的名称将更改以指示要过滤的属性。可以选择任意可绘制节点。例如,如果过滤器设定为全部,则会列出所有可绘制节点和属性。如果过滤器设定为簇,则只列出簇节点。
选择操作,以定义要对绘制的值的影响方式。
将绘制的值替换为指定的“值”(Value)和“不透明度”(Opacity)。
将指定的“值”(Value)和“不透明度”(Opacity)添加到绘制的当前顶点值。如果“最小”(Min)或“最大”(Max) “值”(Value)为负值,则值实际上会减小。
根据“值”(Value)和“不透明度”(Opacity)系数缩放您绘制的值。
将值更改为周围值的平均值。
设定执行任意绘制操作时要应用的值。
设置可能的最小和最大绘制值。默认情况下,可以绘制介于 0 到 1 之间的值。设置“最小值/最大值”(Min/Max Values)可以扩展或缩小值的范围。负值用于减去权重。例如,如果将“最小值”(Min Value)设定为 -1,“值”(Value)设定为 -0.5,然后选择“添加”(Add)操作,则将从绘制的顶点的权重中减去 0.5。正值用于增加权重。
选择是否要将值钳制在指定范围中,而不考虑绘制时设定的值。
启用该选项可将下限值钳制为下面指定的“钳制值”(Clamp Values)。例如,如果钳制“下限”(Lower)并将下限“钳制值”(Clamp Values)设定为 0.5,则绘制的值从不会小于 0.5,即使将“值”(Value)设定为 0.25 也是如此。
启用该选项可将上限值钳制为下面指定的“钳制值”(Clamp Values)。例如,如果钳制“上限”(Upper),将上限“钳制值”(Clamp Values)设定为 0.75,并将“值”(Value)设定为 1,则绘制的值将从不会大于 0.75。
设置要钳制的“下限”(Lower)和“上限”(Upper)值。
单击“整体应用”(Flood)可将笔刷设置应用于选定节点上的所有属性值。结果取决于笔刷、值、绘制操作和执行整体应用时定义的其他笔刷设置。
如果要绘制三通道属性(RGB 或 XYZ),请选择要绘制的通道。如果要绘制单通道属性,则可使用任意设置。
