您可以通过将引用编辑文件(.editMA 或 .editMB)中包含的编辑引用或导入到场景中,以将编辑指定给被引用的对象。引用编辑文件使用“导出到脱机文件”(Export to Offline File)命令创建。请参见将引用编辑导出到脱机文件。
通过在编辑文件中匹配每个节点名称、属性,Maya 将编辑指定给其所适用的文件。例如,可以导出场景 sphere.ma 中的 pSphere1.translateX 的引用编辑。该编辑将在引用文件中保存为 <main>: pSphere1.translateX。然后可以将该编辑指定给场景 ball.ma,以便编辑球:pSphere1.translateX。
注:
悬挂连接(到非导出节点的连接)和引用编辑将保存到具有占位符名称空间的编辑文件。应用这些编辑时,Maya 将使用应用当前文件的引用的名称空间或导入到主场景中的“:”来替换占位符。
将编辑指定给被引用文件
  将脱机编辑应用于被引用对象
- 通过执行下列操作之一来访问“指定脱机文件选项”(Assign Offline File Options)窗口: - 在“大纲视图”(Outliner)中,在要为其应用引用编辑的被引用文件上单击鼠标右键,然后从显示的菜单中选择“指定脱机文件”(Assign Offline File) >  。 。
- 在“引用编辑器”(Reference Editor)(“文件 > 引用编辑器”(File > Reference Editor))中,选择要为其应用编辑的被引用文件,然后选择“文件 > 指定脱机文件”(File > Assign Offline File) >  。 。
- 在“指定脱机文件选项”(Assign Offline File Options)中,选择“编辑 > 重置设置”(Edit > Reset Settings)。
- 若要将编辑保持在各自的文件中,请为“引用”(Reference)设定“应用方式”(Apply via)。或者,若要将编辑保存到主场景中,请将其设定到“导入”(Import)。
- 单击“指定脱机文件”(Assign Offline File)。
- 导航到包含编辑文件的文件夹并选择它。 此时将显示有效的编辑文件,扩展名为 .editMA 或 .editMB。
- 单击“指定脱机文件”(Assign Offline File)。 编辑将应用于被引用文件。
如果选择通过引用来应用编辑,则脱机编辑文件将显示在引用列表底部的“引用编辑器”(Reference Editor)中。编辑文件的引用节点也显示在“大纲视图”(Outliner)中。
如果在
“大纲视图”(Outliner)中看不到引用节点,请确保
“大纲视图”(Outliner) 显示菜单中的
“引用节点”(Reference Nodes)处于启用状态。
与其他被引用节点一样,您可以加载和卸载引用编辑文件,以查看具有和不具有引用编辑过的场景。
 如果选择通过导入来应用编辑、脱机编辑将烘焙到场景中。“引用编辑器”(Reference Editor)中没有为它们显示条目,但您可以在“引用编辑”(Reference Edits)窗口中移除它们。请参见移除引用编辑。
 如果对主场景中编辑过的属性进行进一步的更改,然后卸载并通过“大纲视图”(Outliner)引用菜单或“引用编辑器”(Reference Editor)重新加载引用编辑,Maya 将恢复这些编辑过的属性的原始值。
 将编辑指定给主场景
也可以将引用编辑文件指定给主场景中的对象。
将脱机编辑指定给主场景中的对象
 此时将显示“指定脱机文件选项”(Assign Offline File Options)窗口。
- 在“常规选项”(General Options)区域中,将“应用方式”(Apply via)设置为“引用”(Reference)。
- 若要将编辑应用于主场景,同时还保持引用这些编辑,请启用“为主场景指定脱机编辑”(Assign offline edits to main scene)。否则,请禁用该选项,以便仅保持对编辑的引用。
- 单击“指定脱机文件”(Assign Offline File)。 此时将显示文件浏览器。
- 单击“指定脱机文件”(Assign Offline File)。 编辑将应用于主场景。如果检查引用编辑器,可以看到被引用编辑文件。
在任一情况下,均可以输入编辑,以便不对这些编辑创建引用条目。
通过导入将编辑指定给主场景
- 选择“编辑 > 重置设置”(Edit > Reset Settings)。
- 在“常规选项”(General Options)区域中,将“应用方式”(Apply via)设置为“导入”(Import)。
- 单击“指定脱机文件”(Assign Offline File)。 编辑将应用于主场景。与通过引用应用编辑不同,“引用编辑器”(Reference Editor)中不显示编辑的条目,因此不能禁用或撤销这些编辑。
重映射名称空间
根据项目设置的方式和文件的位置,Maya 可能会要求您重映射名称空间,以正确地指定编辑。
重映射名称空间
- 指定带有不匹配名称空间的脱机文件。 此时将出现“重映射缺少的名称空间”(Remap Missing Namespace)窗口。  该窗口的左侧显示将要发生的自动重映射。右侧显示无相应映射的名称空间。  通常,<root> 指根名称空间,而 <main> 指当前工作区。
- 在右侧选择名称空间,然后单击“贴图”(Map),以便将其映射到场景中的特定名称空间。否则,请单击“跳过”(Skip),以便将名称空间放入当前名称空间。
