创建基于 Ptex 的贴图,以基于颜色值和纹理控制属性值。
将绘制的贴图保存到属性(如“长度”(Length)、“宽度”(Width)或“密度”(Density))时,贴图值将基于颜色缩放所设置的属性值。例如,通过为“遮罩”(Mask)属性创建 Ptex 贴图,可以绘制出不希望生成基本体的区域。也可以使用表达式更改 Ptex 贴图值影响基本体的方式。请参见使用 Ptex 贴图和表达式。
详细信息请参见关于使用 Ptex 贴图控制基本体。
创建 Ptex 贴图以修改属性
。 Ptex 文件将使用此名称。
这会设置 Ptex 贴图将具有的每面的 Texel 数量。若要获得分辨率较高的纹理,请使用较高的“贴图分辨率”(Map Resolution)值。
“起始颜色”(Start Color)为“黑色”(Black)时,初始贴图值为 0,会将属性设置为 0。
此时将显示“3D 绘制工具”(3D Paint Tool)窗口。可能需要单击“工具箱”(Tool Box)中的  图标打开此窗口。
 图标打开此窗口。
如果绘制白色,则将贴图设置为 1.0。这将按因子 1 缩放在绘制的区域中生成的基本体的属性值。
 保存图标。
 保存图标。 Maya 将绘制的纹理贴图转化为 Ptex 文件。贴图对基本体的影响的预览显示在场景视图中。如果未看到预览,请确保已启用“自动更新预览”(Update Preview Automatically)。
 图标返回到 3D 绘制工具,继续绘制 Ptex 贴图,然后单击
 图标返回到 3D 绘制工具,继续绘制 Ptex 贴图,然后单击  保存并预览所做的更改。
 保存并预览所做的更改。
