创建具有连接到 SVG 节点的默认 SVG 形状的一个多边形网格。然后,使用该 SVG 节点从外部源粘贴或导入 SVG 文件。有关详细信息,请参见从 SVG 创建多边形。
SVG 属性
		可以在 SVG 节点的属性编辑器中找到 SVG 属性。有四个属性选项卡。
			 “SVG”属性控制导入的 SVG 文件的基本外观。
			 “几何体”(Geometry)属性控制多边形网格的各个方面。
			 “纹理”(Texturing)属性控制网格的着色器指定。
			 “动画”(Animation)属性允许您按路径为对象生成动画。
公用属性
		  粘贴(Paste)
		  单击此按钮可将剪贴板中存储的最近 SVG 路径或代码粘贴到场景中,以替换当前的 SVG 路径。
			  注: 如果复制/粘贴操作不起作用,您可能需要将 Illustrator 版本更新为 CC。
		  导入(Import)
		  单击此按钮可打开一个文件浏览器窗口,然后浏览到要加载到 SVG 对象中的现有 SVG 文件。
			 注: 将 SVG 对象粘贴或导入到具有洞的 Maya 中时,最好首先对周围形状在原始文件中的洞进行分组。否则可能导致在 Maya 中不显示这些洞。开放曲线也可能会导致类似问题,应始终先将其关闭,然后再将对象导入到 Maya 中。有关详细信息,请参见 对 SVG 网格中的洞进行故障排除。
 注: 要将 SVG 对象颜色保留在 Maya 中作为顶点颜色,来源的 CSS 特性必须设置为表达视图属性。在 Illustrator 中,可以在“另存为”(Save As)菜单中找到该选项。设置此选项后,它将成为所有未来 SVG 对象的默认设置。
			 “SVG”选项卡
		  SVG 大小(SVG Size)
		  指定 SVG 对象的总大小。默认值为 20。
“操纵”(Manipulations)选项卡
			 路径(Path)
			 指定要根据相应 SVG 路径操纵多边形网格中的哪些对象。
			 位置 Z 偏移(Position Z Offset)
			 沿当前“路径”(Path)对象的局部 Z 轴对其进行平移。默认值为 0。
			 缩放 Z(Scale Z)
			 沿当前“路径”(Path)对象的局部 Z 轴对其进行缩放。默认值为 1。
			 全部重置(Reset All)
			 删除对组成 SVG 对象的所有对象进行的所有“位置 Z 偏移”(Position Z Offset)和“缩放 Z”(Scale Z)操作,使这些对象恢复为默认值。
			 全局 Z 偏移(Global Z Offset)
			 立即将组成 SVG 对象的所有对象沿其局部 Z 轴平移。通常,您需要将此值设置为大于 0,因为小于 0 的任何值都可能导致在尝试光线跟踪对象时出现问题。默认值为 0.01。
			 “几何体”(Geometry)选项卡
		  对于与类型工具的“几何体”(Geometry)选项卡重叠的属性,请参见类型工具。请注意,对于 SVG 工具,这些效果将应用到路径。
		  输出顶点颜色(Output Vertex Colors)
		  启用后,会在工作空间中显示该网格的逐顶点颜色数据。默认为启用。
			 “纹理”(Texturing)选项卡
		  对于与类型工具的“纹理”(Texturing)选项卡重叠的属性,请参见类型工具。请注意,对于 SVG 工具,这些效果将应用到路径。
			 “动画”(Animation)选项卡
		  对于与类型工具的“动画”(Animation)选项卡重叠的属性,请参见类型工具。请注意,对于 SVG 工具,这些效果将应用到路径。
