若要接受绘制,多边形曲面和细分曲面必须具有适配纹理空间中 0 到 1 范围的非重叠 UV。通常,“自动映射”(Automatic Mapping)会产生可用于绘制的 UV。详细信息请参见多边形建模
		和《Subdivision Surface Modeling》(www.autodesk.com/maya-docs-archive)。
另一个要求是必须在绘制曲面之前指定纹理。可以在下列过程中指定纹理。
注: 请确保在绘制对象之前先指定一个新着色器,否则您将修改默认着色器。如果发生这种情况,则绘制的纹理将被指定给在场景中创建的任何新对象。
在 3D 对象上进行绘制
- 选择要在其上绘制的曲面。
		  注:
- 在“渲染菜单集中,选择
		  ,以启动工具并打开“工具设置”(Tool Settings)编辑器。请参见 3D 绘制工具设置。
		  提示: 若要确保在绘制时获得预期效果,建议您在开始绘制之前重置工具设置。为此,请单击“重置工具”(Reset Tool)。
- 除了“要绘制的属性”(Attribute to Paint)(在“工具设置”(Tool Settings)编辑器中的“文件纹理”(File Textures)区域中)以外,选择要绘制的属性。默认设置为“颜色”(Color)。
- 单击“指定/编辑纹理”(Assign/Edit Textures)。此时将打开“指定/编辑文件纹理”(Assign/Edit File Textures)窗口。
- 在“大小 X”(Size X)和“大小 Y”(Size Y)框中输入纹理大小,然后选择“图像格式”(Image Format)并单击“指定/编辑纹理”(Assign/Edit Textures)。“保持纵横比”(Keep Aspect Ratio)选项可确保图像的比例保持不变。如果希望纹理的宽度和高度不同,请禁用此选项。纹理大小当前被限制为 2048 x 2048,并且在每一维中都必须是 2 的幂。较大的纹理需要更多的内存。大于 512 的纹理将使性能降低。
		  提示: 要将不同大小的纹理指定给不同的曲面,请分别选择每个曲面或一组曲面并将纹理指定给它们。指定纹理后,可以选择要在其上绘制的曲面的任意组合。
- 设置模型的基础颜色并保存纹理。这将创建可擦除回去的纹理。请执行以下操作:
		  - 在“整体应用”(Flood)区域中,单击“颜色”(Color)样例,然后从“颜色选择器”(Color Chooser)中选择颜色。
- 将“绘制操作”(Paint Operations)设置为“Artisan 绘制”(Artisan Paint)。
- 单击“整体应用绘制”(Flood Paint),然后单击“文件纹理”(File Textures)区域中的“保存纹理”(Save Textures)。
- 选择用于绘制、擦除、克隆、涂抹或模糊的笔刷。有关详细信息,请参见选择绘制笔刷。
- 根据需要修改任何其他设置,并在模型上拖动以进行绘制。有关这些设置的信息,请参见 3D 绘制工具设置。
		  如果正在绘制“单个通道”(Single Channel)(灰度)属性(如凹凸或漫反射)则绘制的颜色将自动转换为灰度。
- 完成一个属性的绘制后,通过选择“要绘制的属性”(Attribute to Paint)旁边的属性,可以绘制另一个属性,而不离开该工具。第一次绘制属性时,必须为其指定一个纹理,除非已在“Hypershade”中指定了纹理。
