滑动边工具选项
“建模”(Modeling)菜单集中,选择“网格工具 > 滑动边工具”(Mesh Tools > Slide Edge Tool) > 可打开这些选项。有关如何使用该工具的详细信息,请参见滑动多边形边
模式(Mode)
确定如何重新定位选定边或循环边。
相对(Relative)
基于绝对距离沿选定边移动选定边/循环边。例如,当滑动循环边到滑动边越一半的位置时,所有选定边将显示在相对于其原始位置一半的位置。
绝对(Absolute)
基于绝对距离沿选定边移动选定边/循环边。当沿滑动边的距离极为可变时,“滑动边工具”(Slide Edge Tool)默认使用最短边以确定边/循环边可以移动的最大距离。当希望定位边/循环边在距其他现有边特定距离的位置时,该选项非常有用。
注: 默认情况下,“滑动边工具”(Slide Edge Tool)会在选定顶点接触滑动边的下一个顶点时停止滑动边。可以按住 Ctrl 键以便顶点移出,来覆盖此行为。
使用捕捉(Use Snapping)
确定是否使用捕捉设置。复选标记指定是否使用“捕捉点”(Snapping Points)“捕捉容差”(Spanning Tolerance)
捕捉点(Snapping Points)
控制滑动顶点将捕捉的捕捉点数量。滑块范围在 0 到 10 之间。默认捕捉点值是 1,这将捕捉到中点。
捕捉容差(Spanning Tolerance)
控制在顶点捕捉到它之前必须距离捕捉点的靠近程度。滑块范围在 0 到 1 之间。当希望确保顶点始终捕捉到捕捉点时,设定该值为 1。
