UV 编辑器的“选择”(Select)菜单
UV 编辑器中工作时,在标记菜单上也会提供此菜单中的项目。按住 Ctrl 键并单击鼠标右键可访问它们。
选择包含的面(Select Contained Faces)
选择 UV、边或顶点的当前选择所包含的面。
选择连接面(Select Connected Faces)
选择共享当前选定 UV、边或顶点的所有面。
选择壳(Select Shell)
选择包含当前选择的整个 UV 壳。
选择壳边界(Select Shell Border)
沿包含当前选择的 UV 壳的边界选择 UV。
选择最短边路径工具(Select Shortest Edge Path Tool)
在两个或多个选择点(顶点或 UV)之间选择边的最短路径。“选择最短边路径工具”(Select Shortest Edge Path Tool)可确定任意两个选择的点之间的最直接的路径,并可选择两者之间的边。
需要后续执行“切割 UV 边”(Cut UV Edges)操作时,“选择最短边路径工具”(Select Shortest Edge Path Tool)特别适合在网格上选择边的较长且可能缠绕的路径。
将当前选择转化为面(Convert Selection to Faces)边(Edges)顶点(Vertices)UV (UVs)UV 循环边(UV Edge Loop)
将选择从一种组件类型更改为另一种连接的类型。例如,如果已选定面,并选择了“转化为 UV”(Convert to UVs),Maya 将选择连接到选定面的所有 UV。
将当前选择转化为边周长(Convert Selection to Edge Perimeter)顶点周长(Vertex Perimeter)UV 周长(UV Perimeter)
将现有的组件选择转化为所选内容的周长周围的边、顶点或 UV。
相关主题
