控制由 XGen 生成的基本体的分布。
在面片上以随机泊松分布生成基本体。这最适用于毛发、草和杂草。
沿参数化的行和列生成基本体。使用“间距”(Spacing)指定基本体之间的空间。XGen 确定适当的行和列数量,按面为基础,为整个曲面提供统一的外观。XGen 的随机生成器使用该值作为其实例化生成计算中的种子。
在由点放置所确定的位置生成基本体。使用“指定点”(Specify Points)以放置或更改基本体的位置。
在由导向放置所确定的位置生成基本体。使用“添加/移动导向”(Add/Move Guide)
工具来放置或更改基本体的位置。
请参见使用样条线基本体创建头发或毛发。
可以使用 XPD 文件中的信息生成基本体。
有关 XPD 文件的信息,请参见管理 XGen 文件和目录。
设置程序种子值。您可以在不同的描述中将“生成器种子”(Generator Seed)设置为相同的值,以在多边形曲面的相同点上生成基本体。
控制在给定区域上由 XGen 创建的基本体数。
此数字是“密度”(Density)的倍数。在此处使用表达式或图像贴图以改变曲面各部分上的基本体的密度。将此值保持在 0 和 1 之间,因为它只能用于减少总计数中的基本体数。
单击“指定点”(Specify Points)以打开“指定点工具”(Specify Points Tool)窗口,您可以从中单击多边形网格的位置以指定基本体的放置。
请参见将基本体添加到现有描述。
当您使用“以统一的行和列”(In uniform rows and columns)生成基本体时,控制基本体的行和列之间的间距。
平均化基本体的生长法线,以防止曲线曲面上的可见分面。如果基本体分布显示明显的面边界,请使用此选项。
重新分配分布不均匀的区域中的基本体,因为曲面由各种小面和大面混合而成。如果启用,您需要单击“创建参数化贴图”(Create Parameterization Map)以创建参数化贴图。
创建或更新用于补偿不均匀参数化的贴图。如果曲面形状显著改变,请更新此贴图。
当“生成基本体”(Generate Primitives)设定为“从 XPD 文件”(From XPD File)时,指定要使用的 XPD 文件的位置。
