发射器是 Bifröst 模拟中流体的源。
与在完全基于粒子的流体中不同,粒子没有“发射速率”。相反,粒子基于速度体素场从发射器流出。这取决于多种因素,包括重力、压力、温度以及加速器和其他影响。粒子的主要作用是追踪流体位置,它们本身不驱动流。
粒子将自动继承发射器的速度。有关对其速度的其他控制,可以使用加速器(请参见使用 Bifröst 加速器)。
将发射器添加到现有 Bifröst 模拟
		- 选择一个或多个多边形网格作为发射器(不支持实例),并选择下列选项之一:
			 - 主容器(例如,bifrostLiquid 或 bifrostAero),以便将所有选定网格添加到新的共享发射器特性。或者,可以选择形状(例如,液体或 Aero)。
- 现有发射器特性,以便与选定网格共享其属性值。
- 选择。
			 如果没有任何粒子显示在视口中,请检查以下几项:
			  - 确保流体未被发射器本身隐藏。例如,您可以切换到“线框”(Wireframe)显示,将发射器制作成模板(不可选),或只是隐藏发射器。
- 确保在视口的菜单栏中将“渲染器”(Renderer)设置为“Viewport 2.0”。
- 确保当前帧为模拟的开始(默认情况下为帧 1)。
- 发射器对象太小,无法包含任何体素时,可减少容器节点上的“主体素大小”(Master Voxel Size)。
移除发射器
		- 选择以下选项:
			 - 一个或多个现有发射器。
- 容器(例如,bifrostLiquid 或 bifrostAero)或形状对象(例如,液体或 Aero)。
- 选择。
			 移除最后一个使用特定特性的网格时,会同时移除特性节点。
编辑发射器
		若要修改特定发射器和从其发射的流体的特性,请编辑相应发射器特性的属性。选择发射器网格时,“emitterProps”选项卡会显示在“属性编辑器”(Attribute Editor)中。或者,可以直接在大纲视图中选择该特性。
		此外,您还可以绘制特定发射属性。请参见绘制 Bifröst 属性。
			 连续发射(Continuous Emission)
		  “连续发射”(Continuous Emission)是用于确定发射器行为的最重要的属性。
- 如果要填充静态池、发射单个水滴或创建单股烟,请禁用“连续发射”(Continuous Emission)。粒子仅在模拟的第一帧发射。
- 如果要使用发射器作为流动的河或冒烟的烟囱等对象的源,请将“连续发射”(Continuous Emission)保持启用状态。发射器的体素因重力或加速器对象的效果而清空时,它们会使用粒子自动重新填充。
- 如果您想要喷射(如液体从软管喷嘴喷出),请将“连续发射”(Continuous Emission)保持启用状态,此外,将发射器放在加速器中或使用单独的加速器对象推动粒子向特定方向喷出。可以将发射器和加速器选定为父对象以一起设置动画,然后使用表达式或 DAG 连接随移动更新加速度方向。
		  可以动画显示“启用”(Enable)或“连续发射”(Continuous Emission)以启用和禁用发射器。
			 主体素大小(Master Voxel Size)
		  与碰撞对象和加速器不同,不需要对发射器的全局体素比例进行额外控制。发射器和流体本身都使用在主模拟特性上设置的“主体素大小”(Master Voxel Size)。
