若要打开“固定 UV 工具”(Pin UV Tool),请单击 UV 编辑器工具栏上的  图标,或者从 UV 编辑器菜单中选择“工具 > 固定 UV 工具”(Tool > Pin UV Tool)。
“固定 UV 工具”(Pin UV Tool)锁定受影响的顶点,因此无法修改它们。默认情况下,已固定的 UV 将显示为蓝色。按 Ctrl 键可解冻已冻结的 UV。
选择“工具 > 固定 UV 工具”(Tool > Pin UV Tool) >  时,在“工具设置”(Tool Settings)窗口中将显示以下选项。
热键:按住 B 键并拖动或者使用鼠标中键向左/向右拖动可调整笔刷大小。
热键:按住 M 键拖动或使用鼠标中键向上/向下拖动可调整笔刷强度。
热键:Ctrl 键
控制 UV 工具的剖面(横截面)。衰减控制工具的强度如何从笔刷中心向其外边缘减弱。工具将衰减值指定给笔刷半径内的每个 UV(根据其与中心点的距离)。UV 距离中心点越远,应用的衰减就越多。以下衰减类型使用不同的方法来测量此距离。另请参见调整工具衰减。
(默认)“曲面/体积”(Surface/Volume)是“曲面”(Surface)和“体积”(Volume)衰减类型的组合。为确定影响哪些顶点,笔刷沿曲面运动,直到它到达曲面结尾或者其半径的边缘(以首先满足的条件为准)。为确定每个顶点的衰减值,笔刷从笔刷中心向每个顶点绘制一条直线。
控制 UV 工具的剖面(横截面)。衰减曲线确定工具强度如何从中心向其外边缘减弱。
将点约束到“曲线”(Curve)栅格。
将当前的衰减曲线保存到“自定义曲线”(Custom Curve)预设。
允许您通过从频繁使用的形状中进行选择来快速设置“衰减曲线”(Falloff curve)。
允许您通过从自定义形状中进行选择来快速设置“曲线”(Curve)。
按住 Ctrl 键并单击自定义曲线图像可删除它。
