Bifröst 液体 emitterProps 控制共享此特性的网格对象中的发射。请参见使用 Bifröst 发射器。
emissionregionProps 共享相同属性以及“消亡年龄”(Death Age),但是应用于在导向液体模拟中用作发射区域的网格。请参见使用平面网格在定义的区域中引导 Bifröst 液体。
控制如何体素化对象的体积。
						“实体(稳健)”(Solid (Robust))是“实体”(Solid)的一种替代方法,通常可以为具有精细细节、通向型腔的开口或不防水曲面的体积提供更好的结果。但是,它不会处理全封闭区域内部的流体。
				  当“模式”(Mode)为“实体(稳健)”(Solid (Robust))时,通过对体积内的体素执行其他粗化操作来节约内存,特别是对于自交网格尤其如此。
				  当“模式”(Mode)为“实体(稳健)”(Solid (Robust))时,用于闭合(先扩张再腐蚀)硬体素的距离(以体素宽度表示)。内部最小值为 1.0,因此仅大于该数字的值才能生效。较高的值可能会产生瑕疵。
“主体素大小”(Master Voxel Size)的比例因子,用于最初体素化共享此特性的网格。请参见控制 Bifröst 模拟的体素分辨率。
删除前粒子可以超出其发射区域的时间长度(以秒为单位)。
例如,若要从底部填充容器,可以使用正的“膨胀速率”(Expansion Rate)将粒子推出发射器,并与“连续发射”(Continuous Emission)组合,以在发射器变空时重新填充。
从数学原理上讲,该值定义 Bifröst 尝试在发射器速度场的每个体素中维护的散度。值 0.0 对应不可压缩的流体。
定义随粒子平流传递的 UV 坐标。选择“投影”(Projection),然后单击“工具”(Tool)激活操纵器以调整投影。
