(仅限 Mac OS X。)Maya 支持蓝牙连接的 Apple Magic Trackpad 或 Magic Mouse,以及新型 MacBook 内置的多点触控触控板。
重要: 如果启用触控板作为多点触控设备,请在 Macintosh“系统首选项”(System Preferences)中的“触控板 > 更多手势”(Trackpad > More Gestures)下禁用“在全屏显示的应用程序之间轻扫”(Swipe between full-screen apps)和“任务控制”(Mission control),防止 Maya 手势与触控板默认定义的手势发生冲突。
启用触控板作为手势输入设备
- 在界面首选项的“设备”(Devices)部分()中,设置“使用触控板”(Use Trackpad)首选项,如下所示: - 设置为“光标和多点触控”(Cursor and Multi-touch)可启用触控板作为手势输入设备,但继续将其用作常规定点设备。 在此模式下,单指轻扫触控板只会移动光标而不会翻滚视图。若要翻滚视图,请使用 Shift + 双指轻扫。
- 如果您的 MacBook 连接了第二个输入设备(如鼠标或非多点触控绘图板),则可以选择“仅多点触控手势”(Multi-touch Gestures Only),将触控板专用于手势输入。 在此模式下,单指轻扫触控板可以在移动光标的同时翻滚摄影机。若要移动光标但不进行导航,请使用 Shift + 单指轻扫。  这样,您就可以使用触控板进行导航,同时使用第二个设备执行其他操作。
 注: 仅当光标悬停在视口中时才可以使用触控板进行导航。超出视口时,仍然可以使用触控板执行单击按钮等操作。
