可以在首选项(Preferences)窗口()的“界面”(Interface)类别中设置以下首选项。
若要返回到出厂默认设置,请在此窗口中选择。请注意,这将重置“首选项”(Preferences)窗口中每个类别的首选项。
		  界面(Interface)
亮显新特性
		亮显此版本中的新特性(Highlight what's new in this release)
- 切换界面中的亮显。
		显示(Show)
- 设置启动时是否显示“新特性显示设置”(What's New Display Settings)窗口。
		亮显颜色(Highlight Color)
- 可用来设置亮显文本和边框的颜色。默认情况下,亮显颜色为绿色。
		提示: 单击颜色样例以进行编辑或拖动样例旁的滑块以更改选定颜色亮度。
		  设备(Devices)
		鼠标滚轮(Mouse Scroll Wheel)
		可用于设定是否可以通过鼠标滚轮来移动 Maya 的滚动条。如果启用该选项,则可以使用鼠标滚轮在 Maya 中滚动浏览各种列表和窗口(例如,可以使用鼠标滚轮来滚动浏览很长的属性列表)。
		多点触控手势(Multi-Touch Gestures)
-  启用和禁用多点触控手势输入。启用时,可以使用直观手势在多点触控设备或触控板上操作 Maya。另请参见多点触控设备和多点触控输入手势。
		使用触控板(Use Trackpad)
		  (仅限 Mac OS X)
		 使用触控板启用和禁用多点触控手势输入。另请参见启用触控板的多点触控输入。
		 当设置为使用多点触控手势时,您可以使用触控板操作 Maya。从下列选项中选择。
		仅光标控制(Cursor Control Only)
- (默认值。)禁用触控板的多点触控交互。触控板将以正常方式工作,仅控制光标。
		光标和多点触控(Cursor and Multi-touch)
- 启用触控板来控制光标(使用单指),并启用多点触控手势(使用双指或更多手指)。
		仅多点触控手势(Multi-touch Gestures Only)
- 专门针对多点触控交互启用触控板。如果您有一个单独的不具备多点触控功能的绘图板,或一个单独的定点设备(如鼠标),则可以使用此设置。在此模式下,您仍可以使用一个手指滑动来控制光标。
界面缩放
		使用系统设置缩放界面(Scale interface using system setting)
- Maya 自动使用操作系统分辨率设置,相应地缩放用户界面。当前设置以每英寸像素数 (PPI) 表示,位于此选项的旁边。这是界面缩放的默认值。
		使用自定义缩放(Use custom scaling)
- 使用此选项可设置下拉列表中的特定显示分辨率。
		不缩放(Do not scale)
- 如果希望 Maya 按最低的显示分辨率显示,而不管系统显示分辨率设置如何,则使用此选项。
注: 对界面缩放选项的更改仅在下次启动 Maya 时才生效。
	 注:
		对于 Mac OS X 操作系统:
- 在已启用 Retina 的设备上,Maya 自动使用最佳的显示设置,因此“使用自定义缩放”(Use custom scaling)设置不可用。
- 如果将 MacBook Pro (Retina) 与 4K 显示器一起使用,则操作系统版本必须是 10.9.3 或更高版本。
