仅显示选定节点的输入连接。请参见输入连接。
有关渲染节点连接的详细信息,请参见渲染节点连接。
也可以从“Hypershade”菜单栏(图表 > 输入连接(Graph > Input Connections))访问该功能。
显示选定节点的输入和输出连接。另请参见输入和输出连接。
也可以从“Hypershade”菜单栏(图表 > 输入和输出连接(Graph > Input and Output Connections))访问该功能。
仅显示选定节点的输出连接。请参见输出连接。
也可以从“Hypershade”菜单栏(图表 > 输出连接(Graph > Output Connections))访问该功能。
清除当前“Hypershade”布局。
也可以从“Hypershade”菜单栏(图表 > 清除图表(Graph > Clear Graph))访问该功能。
将选定节点添加到现有图表中。此选项不会绘制选定节点的输入或输出连接;它仅将选定节点添加到现有图表中。
通过移除选定节点可自定义图表布局。若要从图表中移除某节点,请选择该节点并单击此图标。
重新排列当前布局中的节点以显示所有节点和网络。
也可以从“Hypershade”菜单栏(图表 > 重新排列图表(Graph > Rearrange Graph))访问该功能。
显示节点的“Hypershade”布局和/或选定对象的着色网络。
也可以从“Hypershade”菜单栏(图表 > 选定对象上的图表材质(Graph > Graph Materials on Selected Objects))访问该功能。
将选定节点的视图模式更改为简单模式,以便仅显示输入和输出主端口。有关视图模式的详细信息,请参见节点视图模式。也可以通过热键 1 切换到此模式。
将选定节点的视图模式更改为已连接模式,以便显示输入和输出主端口,以及任何已连接属性。有关视图模式的详细信息,请参见节点视图模式。也可以通过热键 2 切换到此模式。
将选定节点的视图模式更改为完全模式,以便显示输入和输出主端口,以及主节点属性。给定节点的主属性集基于属性的特性,例如,它们是可设定关键帧还是为动态。有关视图模式的详细信息,请参见节点视图模式。也可以通过热键 3 切换到此模式。
默认情况下,此视图中显示在 Hypershade 中创建的所有节点。有意选定所显示的属性列表,以仅包括最常用的属性,从而使您轻松查找和调整着色节点属性。也可以通过热键 4 切换到此模式。
您可以进一步自定义为每个节点显示的属性列表。若要创建自定义属性列表,请使用鼠标右键 (
) 单击节点,然后选择“编辑自定义属性列表”(Edit Custom Attribute List)。创建自定义属性列表后,单击
以提交更改。有关如何为每个节点自定义显示的属性列表的详细信息,请参见自定义节点属性列表。
通过启用和禁用此图标的显示,可以在显示和隐藏属性过滤器字段之间切换。
通过启用和禁用此图标的显示,可以在较大或较小节点样例大小之间切换。
打开和关闭栅格背景。
打开和关闭栅格捕捉。启用该选项可将节点捕捉到栅格。
删除选项卡后,此图标将变为活动状态。单击它可还原上次删除的选项卡。
默认情况下,工作区显示摄影机、着色组和着色节点。“显示 > 对象”(Show > Objects)标记菜单中的默认设置反映了这一点。右键单击工作区可访问标记菜单。
也可以按名称(在文本框中)过滤节点。使用 * 作为通配符。
可以在任何给定的时间应用其中的一个或多个过滤器。将只显示通过所有已应用过滤器的节点。可以随时单击
以清除过滤器。图标也反映已应用过滤器。如果未应用过滤器,则图标显示为灰色的
