		附加到多边形(Append to Polygon)
- 使用该工具,您可以将多边形添加到现有网格,将多边形边用作起始点。
		选择,可设置附加到多边形工具选项(Append to Polygon Tool Options)。
		连接(Connect)
-  可以通过其他边连接顶点和/或边。请参见使用连接工具在多边形组件之间添加边。
		选择,可设置连接工具选项(Connect Tool Options)。
		折痕(Crease)
-  允许您在多边形网格上使边和顶点起折痕。可以使用折痕工具修改多边形网格,并获取在硬和平滑之间过渡的形状,而不会过度增大基础网格的分辨率。
		选择,可设置折痕工具选项(Crease Tool Options)。
		 提示: 处于边或顶点选择模式时,在按住 Shift 键的同时在对象上单击鼠标右键可打开“折痕工具”(Crease Tool)。
		创建多边形(Create Polygon)
-  可以通过在场景视图中放置顶点来创建单独的多边形。
		选择,可设置创建多边形工具选项(Create Polygon Tool Options)。
		插入循环边(Insert Edge Loop)
-  允许您在多边形网格的整个或部分环形边上插入一个或多个循环边。循环边是由其共享顶点按顺序连接的多边形边的路径。
		选择,可设置插入循环边工具选项(Insert Edge Loop Tool Options)。
		生成洞(Make Hole)
-  允许您在多边形的一个面中创建一个洞,也可以在另一个面的图形中创建一个洞。
		选择,可设置生成洞选项(Make Hole Options)。
		多切割(Multi-Cut)
-  允许您对循环边进行切割、切片和插入。您可以沿着切割提取或删除边,通过边流和细分插入循环边和切割,并在“平滑网格预览”(Smooth Mesh Preview)模式下进行编辑。
		选择,可设置多切割工具选项(Multi-Cut Tool Options)。
		偏移循环边(Offset Edge Loop)
-  允许您在所选的任何边的任一侧上插入两个循环边。
		 循环边是由其共享顶点按顺序连接的多边形边的路径。循环边形成的平行边线可穿越边选择的范围。在单一边的两侧或边线上向多边形网格添加本地化详细信息时,以这种方式复制边非常有用。
		 选择,可设置偏移循环边工具选项(Offset Edge Loop Tool Options)。
		绘制减少权重(Paint Reduce Weights)
-  允许您在网格上绘制区域以指定要减少多边形的位置。
		“绘制减少权重”(Paint Reduce Weights)与命令一起使用时,可以支持您在尝试保留原始图形的同时,减少网格中的多边形数量。请参见减少选项(Reduce Options)。
		 选择,可设置绘制减少权重工具选项(Paint Reduce Weights Tool Options)。
		绘制传递属性(Paint Transfer Attributes)
		 允许您基于每个顶点混合源和目标的属性值,以控制任一网格对结果变形的影响。混合由您使用 Artisan 笔刷工具在网格上绘制的属性贴图控制。
		  选择,可设置绘制传递属性工具选项(Paint Transfer Attributes Tool Options)。
		四边形绘制(Quad Draw)
-  可用于以自然而有机的方式建模,使用简化的单工具工作流重新拓扑化网格。使用手动重新拓扑流程时,可以在保留参考曲面形状的同时,创建整洁的网格。
		选择,可设置“四边形绘制工具选项”(Quad Draw Tool Options)。
		雕刻工具(Sculpting Tools)
- 允许您雕刻虚拟 3D 曲面,像在粘土或其他建模材质上雕刻真正的 3D 对象那样。不是使用粘土,而是使用多边形构建虚拟 3D 曲面。有关雕刻工具的列表,请参见雕刻工具架。
		选择,可设置对应的雕刻工具设置。
		滑动边(Slide Edge)
		 允许您重新定位多边形网格上的边或整个循环边的选择。
		  可以在按住 Shift 键的同时逐个选择边,或者双击某个边以选择整个循环边,然后使用鼠标中键拖动以滑动选定边。与选定边关联的顶点沿它们的共享垂直边移动。或者,可以按住 Shift 键并使用鼠标中键拖动以沿每个顶点法线移动边/循环边。
		 选择,可设置滑动边工具选项(Slide Edge Tool Options)。
		目标焊接(Target Weld)
-  允许您合并顶点或边以在它们之间创建共享顶点或边。只能在组件属于同一网格时进行合并。
		选择,可设置目标焊接工具选项(Target Weld Tool Options)。
