在编译 CgFX 着色器时,CgFX 插件会将编译宏 MAYA_TEXCOORD_ORIENTATION_OPENGL 或 MAYA_TEXCOORD_ORIENTATION_DIRECTX 设置为 1,以指定用于纹理坐标系的方向。
将 MAYA_TEXCOORD_ORIENTATION 环境变量设定为 OPENGL 或 DIRECTX,以分别定义 MAYA_TEXCOORD_ORIENTATION_OPENGL 或 MAYA_TEXCOORD_ORIENTATION_DIRECTX 宏。定义宏之后,该宏将设定为 1。
默认情况下,MAYA_TEXCOORD_ORIENTATION_OPENGL 宏设置为 1。在启动 Maya LT 之前,通过将环境变量 MAYA_TEXCOORD_ORIENTATION 设置为 DirectX,可以更改默认设置。
使用着色器(指为 Maya 先前版本编写、且尚未经过修改、无法支持 OPENGL 纹理坐标方向的着色器)时,将 MAYA_TEXCOORD_ORIENTATION 环境变量设置为 DirectX 可能很有用。在 MAYA_TEXCOORD_ORIENTATION 环境变量设置为 DirectX 时,将出现以下情况:
这将会更改 UV 坐标的生成和纹理图像的加载,如果着色器使用 UV 坐标采样纹理,则渲染的图像在两个坐标系中均相同。但是,当使用着色器以程序方式生成的 UV(相对于由 Maya LT 生成的、来自于 UV 源流中的 UV)对纹理进行采样时,插件必须能够控制两种约定。$ (MAYA_ROOT) /presets/CgFX/example 中包含的 brix.cgfx 示例举例说明了上述运行方式:
/******************** pixel shader *********************/
#ifdef MAYA_TEXCOORD_ORIENTATION_OPENGL
float GBalanceCorr = 1.0f - GBalance;
#else
float GBalanceCorr = GBalance;
#endif
float v = ((float4)tex2D(stripeSampler,float2(IN.BrickUV.x,0.5))).x;
float4 dColor1 = lerp(SurfColor1,SurfColor2,v);
v = ((float4)tex2D(stripeSampler,float2(IN.BrickUV.x*2,GBalanceCorr))).x;
dColor1 = lerp(GroutColor,dColor1,v);
v = ((float4)tex2D(stripeSampler,float2(IN.BrickUV.x+0.25,0.5))).x;
float4 dColor2 = lerp(SurfColor1,SurfColor2,v);
v = ((float4)tex2D(stripeSampler,float2((IN.BrickUV.x+0.25)*2,GBalanceCorr))).x;
dColor2 = lerp(GroutColor,dColor2,v);
v = ((float4)tex2D(stripeSampler,float2(IN.BrickUV.y,0.5))).x;
float4 brix = lerp(dColor1,dColor2,v);
v = ((float4)tex2D(stripeSampler,float2(IN.BrickUV.y*2,GBalanceCorr))).x;
brix = lerp(GroutColor,brix,v);
return IN.DCol * brix;
