使用这些选项可设置在选择时发生的情况。从主菜单栏选择或直接单击“立即优化”(Optimize Now)时,通过这些选项可选择要对文件执行的清理操作。
删除 NURBS 曲面和曲线的无效节点。如果一个节点没有连接,则会将该节点视为无效。具体来说,此操作将移除下列无效节点:
删除未使用的(空)集。该操作不会移除某些默认集节点。这些集节点如下:
删除未使用的(空)划分。如果一个划分与场景中其他部分内的节点无连接,则会将该划分视为未使用。
移除不含相关项或连接且与其他被引用节点不关联的变换节点。
删除未锁定的空显示层。不会删除默认层。
删除与场景中其他节点无连接、未锁定且不是来自被引用文件的 animCurve 节点。
删除与场景中其他节点无连接、未锁定、不是来自被引用文件且父对象未使用的 NURBS 曲线。如果 NURBS 曲线的父对象与其他场景节点有连接,则不会删除该曲线。
删除与各自的输入 NURBS 曲面相同的 NURBS 曲面。如果一个 NURBS 曲面的唯一输入连接是创建,同时该曲面的输入连接到相同父对象的 NURBS 曲面,而且该曲面形状与输入形状又相同,则该操作会移除该 NURBS 曲面。例如,如果重新构建 NURBS 球体,但重新构建的曲面与原始输入的曲面设置相同,系统就会删除重建的球体。
请注意,若要使用此操作移除 NURBS 曲面,则该曲面不得处于锁定状态或来自被引用文件。
即使依存关系图的值脏或已计算,这些值还是会临时占用节点内的空间。该清理操作会处理所有可在需要时重新生成的数据,并将其从缓存(数据块)中移除,从而清理内存中的空间。
删除不含输出连接的未使用变形器,以及不含输出连接的中间对象。
移除对蒙皮无影响的任何关节或影响对象(即所有权重为 0.0)。
删除所有与场景中其他节点无连接、未锁定且不是来自被引用文件的 GroupID 节点。
删除所有未使用的渲染节点。该过程分三个阶段进行:
阶段 1
删除空的着色组以及不含已连接曲面、体积或置换着色器的着色组。
阶段 2
删除所有输出没有任何连接的材质节点(曲面、体积、置换着色器)。来自消息属性的输出连接并不表明节点正在使用中,因此只有具有此类型输出连接的节点才会被删除。请注意,该阶段将删除已提供给空着色组的着色器。阶段 1 删除了空着色组的 shadingEngine 节点,从而使填充到空着色组中的材质处于断开状态。现在将删除这些已断开连接的材质。
阶段 3
删除所有未使用的纹理和工具节点。如果节点没有相关的输出连接,就会将该节点视为未使用。请注意,现在将删除阶段 2 中已提供给材质中的纹理和工具。
删除未连接到其形状或变换节点的定位器对象。如果定位器的父对象具有连接,或者定位器的父节点具有多个子节点,就不会删除该定位器此过程仅移除未锁定或不是来自被引用文件的定位器。
删除未约束任何对象的约束。换句话说,此过程不会移除没有驱动任何对象以及不具有任何输出连接的约束。若要使用此过程删除约束,则该约束不得来自被引用文件且不得处于锁定状态。
删除不生成输出或未连接到 input2 的 pairBlends。此过程不会移除已锁定或来自被引用文件的 pairBlends 节点。
删除所有与场景其余部分有一个连接或无连接的快照节点。此过程不会移除已锁定或来自被引用文件的 Snapshot 节点。
删除所有与场景其余部分有一个连接或无连接的单位转化节点。此过程不会移除已锁定或来自被引用文件的单位转化节点。
删除下列所有节点类型:
将每个着色网络与场景中的着色网络进行比较,并将重复的着色网络收拢为一个着色网络。根据 shadingEngine 的节点名称,按字母顺序删除重复的着色网络。若要将所有重复的网络收拢为一个特定网络,请重命名该网络从而使其位于按字母顺序排序的场景中着色网络列表中的最后一位。
