可以通过输出影片或单独帧序列来预览场景中的动画,具体取决于您设置的“播放预览选项”(Playblast Options)。(选择可打开并设置这些选项。)
默认输出格式为 .avi (Windows) 和 .qt (Mac OS X)。
另请参见播放预览动画。使用该选项可设置当前场景的播放速度和帧速率。
自由播放每一帧(Play Every Frame, Free)将当前场景的播放速度设置为播放每一帧,而不会受制于特定的最大帧速率。
以最大实时速度播放每一帧(Play Every Frame, Max Real-time)将当前场景的播放速度设置为播放每一帧,但受制于每秒 30 帧的最大帧速率。
实时(Real-time)将当前场景的播放速度设置为每秒 30 帧。
另请参见为播放优化场景若要选择播放循环选项,请在“时间滑块”(Time Slider)上单击鼠标右键,然后选择“播放循环 > 一次”(Playback Looping > Once)、“往返”(Oscillate)或“连续”(Continuous)。这些选项与“首选项”(Preferences)窗口中的选项相同。
您可以将“阶跃预览”(Stepped Preview)模式在启用和禁用间进行切换,轻松将曲线从样条线切换到阶跃切线以及从阶跃切线切换到样条线。启用此选项时,关键帧可暂时显示为阶跃切线,因此当对象位置碰撞到各个关键帧时,播放动画能提供快速查看对象位置。禁用此选项时,动画将使用原始切线如常播放。请参见“阶跃”(Stepped)切线。
