如果不喜欢绑定后的平滑蒙皮行为,可以分离蒙皮,编辑骨架或可变形对象,设定新的绑定选项,然后再次绑定。蒙皮可以是检查绑定、分离和编辑骨架然后再次绑定的迭代过程。请参见分离平滑蒙皮。
还可以编辑平滑绑定选项(例如,“最大影响”(Max Influences)和“衰减速率”(Dropoff Rate)),而无需分离和再次绑定。(请参见编辑最大影响和编辑关节平滑蒙皮属性。
练习使用可变形对象和检查绑定时,可以通过使用“绘制蒙皮权重工具”(Paint Skin Weights Tool)查看关节影响并绘制权重来修改变形效果。(请参见本主题中更靠后的“绘制平滑蒙皮点权重”。)
请注意,如果编辑关节平滑蒙皮属性并更改“衰减”(Dropoff)属性,则需要 Maya 重新计算受影响的蒙皮点的权重。反过来,这样可能改变已对蒙皮点权重所做的任何其他更改。因此,最好的做法是首先编辑“衰减”(Dropoff)属性,然后继续编辑和绘制蒙皮点权重。
也可以使用平滑蒙皮影响对象来控制平滑蒙皮变形效果。平滑蒙皮影响对象可以是任何 NURBS 曲面、NURBS 曲线,或多边形曲面(网格)。有关详细信息,请参见平滑蒙皮影响对象。
请参见平滑蒙皮。
若要编辑蒙皮点权重,可以使用绘制蒙皮权重工具绘制权重。
编辑蒙皮点权重时,可以随时将权重重置为其初始值(请参见将蒙皮点权重重置为默认权重)。也可以防止间接更改蒙皮点权重(请参见锁定平滑蒙皮权重),这会在 Maya 规格化权重时发生(请参见平滑蒙皮权重规格化)。
可以将平滑蒙皮权重从一个平滑蒙皮对象复制到另一个对象,或从一组平滑蒙皮对象复制到另一组对象。还可以在蒙皮的选定组件或从单个顶点复制蒙皮权重。
如果项目需要设置多个相似角色(例如,足球游戏的一队运动员),复制平滑蒙皮权重可以节省大量的时间。将精力集中在一个角色上进行绘制,然后复制这些权重到其他运动员,而不需要对所有角色进行蒙皮并分别绘制其变形效果的权重。使用该技术设置多个角色的初始权重,可以使您有更多的时间来微调权重和变形,使每个角色都是唯一的。
为获得最佳效果,被复制的角色骨架和将复制至的角色骨架应该具有相同的结构。如果骨架相似,Maya 将继续尝试复制权重。但是,如果骨架在缩放或比例上有很大不同,那么请考虑在复制之前执行下列操作:
另外,复制过程中各个角色的骨架应处于相同的姿势。如果关节的方向不相似,那么复制可能会不够精确,这意味着您可能需要对结果执行一些修饰性的绘制。
如果蒙皮对象具有不同数量的 CV,或者 CV 的排序不同,复制将智能考虑这些差异并提供相同类型的权重。如果想要将平滑蒙皮权重从高分辨率角色应用到低分辨率版本角色,这将非常适用。
虽然可以在不同类型的蒙皮对象之间复制蒙皮权重,但是当源对象为多边形网格时这些选项将取得最佳效果:例如,复制多边形网格的蒙皮权重至 NURBS 曲面或细分曲面。
请参见复制平滑蒙皮权重。
可以从一个平滑蒙皮对象到另一个平滑蒙皮对象,或者在同一平滑蒙皮对象内,镜像平滑蒙皮权重。也可以在蒙皮的选定组件上镜像蒙皮权重。
镜像平滑蒙皮权重加快了对蒙皮变形效果进行编辑和微调的过程。例如,可以使角色右肩区域的平滑蒙皮权重完美化,然后将权重镜像到角色左肩。
Maya 会在其全局工作区轴定义的各个平面之间对权重进行镜像处理。为了使镜像正常工作,蒙皮对象(或角色)应位于全局轴的中心,或至少沿着要镜像的轴对齐。此外,蒙皮对象(包括其骨架)应该在整个镜像平面内采取一个对称的姿势。
请参见镜像平滑蒙皮权重。
可以用“绘制蒙皮权重工具”(Paint Skin Weights Tool)绘制蒙皮点权重。“绘制蒙皮权重工具”(Paint Skin Weights Tool)提供了一种直观的方式,用于更改平滑蒙皮的变形效果(请参见本主题中前面的“编辑蒙皮点权重”)。
绘制蒙皮点权重时,您可以随时将权重重置为其初始值(请参见将蒙皮点权重重置为默认权重)。
若要浏览包括绘制蒙皮点权重的示例,请参见通过平滑蒙皮对圆柱体进行蒙皮。
可以在绘制权重时使用“绘制蒙皮权重工具”(Paint Skin Weights Tool)中的“绘制选择模式”(Paint Select mode)来有效地遮罩部分网格。请参见创建用于绘制权重的遮罩。
请参见绘制蒙皮权重。
