“微孔发泡注射成型”分析将使用气泡成核模型来模拟微孔发泡注射成型工艺,并预测填充模式和使用此工艺可减少的重量。
在此工艺中,超临界流体 (SCF)(通常为氮气 (N2) 或二氧化碳 (CO2))用于在薄壁成型零件中生成数百万个微米级的气泡。可通过多种方法将超临界流体引入熔体中。在以下所示的示例中,使用经过专门改装的注射注塑机将 SCF 输送至专用注射器(如下图 (a) 所示),然后从该注射器进入料筒,在其中通过专门设计的螺杆与聚合物混合,以形成单相溶液(如下图 (b) 所示)。单相溶液使用截止喷嘴和来自注射螺杆的反压力保持。
微孔发泡注射成型工艺
.a) SCF 通过控制阀注射到料筒/熔体中。b) 气体溶解在聚合物熔体中,形成单相溶液。
锁模力要求降低,因为超临界发泡剂用作溶剂,将材料的粘度降低 40-60%,从而需要较低的压力便可将材料压入模具型腔。此工艺在正常温度以下约 140°F 时便可运行。
