“总体温度,单元”结果
总体温度,单元”结果用于表示零件厚度方向的加权平均温度。
聚合物流动时,该温度指速度加权平均温度,流动停止时则指简单的平均温度。
使用此结果
总体温度显示是另一种检查流动分布的方式。具有连续流(热对流)的区域的总体温度通常较高。当该区域内的流动停止时,总体温度会迅速下降。
填充期间,热点显示在总体温度等值线或阴影数据图上。热点是由于在填充阶段粘性发热过多而产生的。
如果最高总体温度接近降解温度,请考虑重新设计热点附近的零件几何,或更改工艺条件。
注: 只有使用已获许可的 Autodesk Moldflow Adviser 或 Autodesk Moldflow Insight 产品方可执行上述更改。
检查事项
