流结果
本帮助主题详细介绍了在进行包含
填充
填充+保压
或
独立保压
分析序列的分析时生成的结果。
生成的这些结果针对含有或不含纤维或填充物的材料。
基于文本的结果
下表列出了为以下各个分析创建的文本结果。
结果
分析日志
结果摘要
机器设置
图形结果
下表列出了创建的图形结果,并给出了以下分析技术是否支持各个结果:
中性面
双层面
3D
有关某一结果的详细信息(包括如何解释显示内容),请单击结果名称。
注:
重叠注塑结果仅在使用重叠注塑工艺时可用。热塑性塑料重叠注塑分析产生两组
填充分析
结果,一组是针对第一个组成产生的,另一组是针对重叠注塑组成产生的。
结果
适用的分析类型
% 注射重量
气穴
气穴(包括排气槽)
1
平均温度
平均速度
总体温度
总体温度(单元)
总体温度(节点)
填充末端总体温度
型腔重量
锁模力:XY 图
锁模力质心
填充可行性
密度
位移,型芯
位移,最后位移
拉伸速率 (3D)
填充时间
中心处的流动前沿速度结果
流动前沿温度,模具-型腔
流动速率,柱体
2
达到顶出温度的时间
冻结层因子
填充末端冻结层因子
冻结压力
保持压力
填充起点
第一主方向上的型腔内残余应力
第二主方向上的型腔内残余应力
填充末端注射压力
心部取向
表层取向
底面表层取向
顶面表层取向
聚合物充填区域 (3D)
压力
填充末端压力
压力降
注射位置处压力:XY 图
V/P 切换时的压力
质量预测
重新熔化区域,重叠注塑组成(3D 重叠注塑)
重新熔化区域,零件镶件 (3D)
真实厚度,型腔
螺杆位置结果
推荐的螺杆速度:XY 图
剪切速率
剪切速率 (3D)
剪切速率,体积
剪切速率,最大值 (3D)
壁上剪切应力
壁上剪切应力(重叠注塑)
缩痕,指数
缩痕,深度
缩痕估算
温度
温度(3D)
流动前沿温度
料流量
达到顶出温度的时间
未充填的型腔
速度
速度(3D)
粘度
排气槽区域压力
1
体积收缩率
平均体积收缩率
顶出时的体积收缩率
熔接线
熔接线和熔合线
熔接表面分布 (3D) 结果
熔接表面移动 (3D) 结果
1
只有在求解器参数中选中“执行排气分析”选项时,才能获得此结果。
2
在建立一维单元模型的任何填充分析中,都将出现“流动速率,柱体”结果。
本节内容
“摘要”窗格 -“填充”页面
% 注射重量结果
% 注射重量
结果显示填充分析期间各个时间段内总注射重量占零件总重量的百分比。
气穴结果
熔体在两个或多个合流流动前沿之间,或在流动前沿与型腔壁之间形成漩涡并挤压出气泡时,便会生成气穴。通常的结果是在零件表面形成小孔或瑕疵。在极端情况下,这种挤压将使温度升高到引起塑料降解或燃烧的水平。
气穴(包括排气槽)结果
气穴(包括排气槽)
结果显示可能产生气穴的位置,包括指定的排气分析(排气槽)位置。
平均温度结果
平均温度
结果显示填充末端零件整个厚度上的总体平均温度。
填充可行性结果
填充可行性
结果显示了在常规注射成型条件下塑料填充型腔内区域的几率。
填充时间结果
填充时间
结果显示了填充型腔时流动前沿在常规间隔时所处的位置。
填充末端冻结层因子结果
填充末端冻结层因子
结果表示填充结束时冻结层的厚度因子。
冻结压力结果
冻结压力
结果显示从单元冻结到写入结果时模具内部达到的最大压力。
填充起点结果
填充起点
结果是通过
填充
分析产生的,可显示多浇口零件中通过各个浇口填充的区域,从而可以确定零件中的流动是否平衡。
表层取向结果
表层取向
结果能够很好地表明分子在零件外侧的取向方式,显示整个局部区域在填充结束时的平均主对齐方向。
压力降结果
压力降
结果使用一段颜色范围表示最高压力降到最低压力降的整个区域。此结果表明填充零件不同区域所需的压力值。
注射压力结果 填充末端压力结果
注射压力
结果由
填充
分析生成,显示了填充阶段中速度/压力切换发生之前获得的最大注射压力值。
填充末端压力
结果由
填充
分析生成,显示了型腔完全被聚合物填充时型腔内的压力分布。
注射位置处压力结果
注射位置处压力
结果显示在分析的填充阶段和保压阶段过程中各个时间下注射位置处的压力。
速度/压力切换时的压力结果
速度/压力切换时的压力
结果由
填充
分析生成,显示的是从速度控制切换为压力控制时压力在模具中沿流动路径的分布情况。
质量预测结果
质量预测
结果用于评估机械属性的质量和零件的外观。此结果是由压力结果、温度结果和其他结果衍生而来的。
流动前沿温度结果
流动前沿温度
结果由
填充
分析生成,显示的是流动前沿到达位于塑料横截面中心的指定点时聚合物的温度。
料流量结果
料流量
结果显示了流经与注射节点直接相连的每个柱体单元(流道系统)的材料的总体积。
达到顶出温度的时间结果
达到顶出温度的时间
结果显示达到顶出温度所需的时间,该时间从填充开始计算。
未填充的型腔结果
未填充的型腔
结果由
填充
分析利用 3D 分析技术生成,显示的是模型中零件未被填充的区域。
顶出时的体积收缩率结果
顶出时的体积收缩率
结果以原始建模体积的百分比形式显示各个区域的体积收缩率。
熔接线结果
熔接线结果
显示了两个流动前沿相遇时合流的角度。熔接线的显示位置可以标识结构弱点和/或表面瑕疵。
熔接线和熔合线结果
熔接线和熔合线
结果显示了模型上可能出现熔接线和熔合线的位置。
焊接表面推导
焊接表面将在零件整个厚度方向生成。此结果的 3D 性质要求一种不同的方法来计算熔接线结果。
熔接表面分布 (3D)
流动前沿的汇合可能在零件内造成弱点。
“熔接表面分布(3D)”
结果可表现此弱点,通过发生此情况的零件的厚度表示。
熔接表面移动 (3D)
流动前沿的汇合可能在零件内造成弱点。
“熔接表面移动(3D)”
结果将跟踪填充、保压和冷却期间这些表面的形成和移动。
父主题:
结果
