粘度结果显示在写入结果文件时聚合物的粘度。
中性面
双层面
3D 粘度结果是在不同时间记录的不同层上的动态结果。此结果的最大值为 1.0e7。
(),然后单击“高级选项”。单击与“求解器参数”相关的“编辑”,选择“中间结果输出”选项卡,然后确认填充阶段和保压阶段的动态结果均大于 0。 聚合物的粘度取决于温度和剪切速率。通常,随着聚合物的温度和剪切速率的增加,粘度会减小,这表明在外加压力的作用下流动能力增强。此结果是根据粘度在型腔的熔化(高于转换)部分的分布进行计算的。
对于使用 3D 分析技术的填充分析,计算每个四面体单元或节点在整个模型上的粘度。程序计算的值是四面体单元或节点的实际粘度值,反映真实的注射成型情况。3D 粘度结果比快速算法或有限差分算法更精确,这是因为实际值是在实体模型的每个节点处确定的。
对于微孔发泡分析,气泡的存在将改变聚合物的粘度。注射气体后,粘度将降低。由于气体浓度会随时间变化,因此聚合物的粘度将会发生改变。此结果可用于显示气体浓度和气泡生长对聚合物粘度的影响。
