速度/压力切换时的压力结果
速度/压力切换时的压力结果由填充分析生成,显示的是从速度控制切换为压力控制时压力在模具中沿流动路径的分布情况。
使用此结果
在填充结束时,每个流动路径末端的压力应为零。
结合使用此结果和压力降结果,定位实际注射压力可能过高的区域。
注: 注塑机螺杆典型的最大液压压力约为 14 MPa。注射聚合物并将其注入到喷嘴中后,由于喷嘴面积较小,将产生一个介于 8 到 15 之间的压力增强因子。因此,喷嘴处的压力通常介于 110 MPa 和 210 MPa 之间。平均值约为 140 MPa。
检查事项
在填充阶段,应避免压力分布出现巨大变化,近间距等值线可以指示这种变化。
通常,喷嘴处的最大注射压力大约为 140 MPa (20,000 psi)。建议将模具(零件和浇注系统)的最大压力设为 100 MPa (14,500 psi),并将零件的最大压力设为 70 MPa (10,000 psi)。许多注塑机具有更高的压力容量。如果不知道压力容量是多少,可将其假定为 140 MPa。如果已知注塑机的压力容量,就设计指南而言,请对整个模具使用不超过 75% 的压力容量,而对零件本身使用不超过 50% 的压力容量。
流动前沿处的压力将为零,而零件的某些部分未被填充。本图中显示的未填充部分将在工艺设置中定义的压力控制下进行填充。
注: 只有使用已获许可的 Autodesk Moldflow Adviser 或 Autodesk Moldflow Insight 产品方可对压力曲线和其他分析参数进行更改。
