“溢料井(中性面)”对话框 - 模具温度曲线
此对话框的“模具温度曲线”选项卡用于选择所选单元或区域的温度曲线。
在此对话框中定义的一组属性值将被保存到一个属性集中,其描述显示在“名称”框中。此外,还可以选择将这些属性值也应用于模型中的相关实体。
对话框元素
模具表面温度控制器:顶部
模具表面温度控制器:顶部”框可用于选择和/或编辑预定义的温度曲线。
此下拉框包含一系列先前使用的曲线。选择一条曲线,如果需要,可编辑将要应用到模型中所选区域的曲线,并对其进行重命名。
通过“编辑”按钮可以修改所选曲线。
通过“选择”按钮可以选择要编辑、导出、搜索或显示的曲线。
注: 术语“顶部”是指中性面网格的蓝色面,或者双层面或 3D 网格的外表面。
模具表面温度控制器:底部
模具表面温度控制器:底部”框可用于选择和/或编辑预定义的温度曲线。
通过“编辑”按钮可以修改所选曲线。
注: 术语“底部”是指中性面网格的红色面。
指定型腔/型芯侧
此选项与“填充+保压”分析的温度边界条件相关。
模具材料
指定与所选模型特征相接触的模具材料。
可用选项包括:
使用高级选项中的整体设置
如果不想指定与此模型特征相接触的局部模具材料,则选择此选项。
选择其它顶部模具材料
如果想要指定与此模型特征的顶面相接触的局部模具材料,而且该材料不同于高级选项中指定的模具材料,则选择该选项。
选择其它底部模具材料
如果想要指定与此模型特征的底面相接触的局部模具材料,而且该材料不同于高级选项中指定的模具材料,则选择该选项。
选择其它顶部和底部模具材料
如果想要指定与此模型特征的顶面和底面相接触的局部模具材料,而且该材料不同于高级选项中指定的模具材料,则选择该选项。
注: 中性面单元的顶面和底面分别对应于网格取向诊断显示中的蓝色面和红色面。
注: 选择不同的模具材料是一种对零件和模具镶件之间的接口进行建模的简单方法,但通过将镶件建模为一个独立体积,将会获得更准确的热传导结果。
