注射位置处压力结果显示在分析的填充阶段和保压阶段过程中各个时间下注射位置处的压力。
使用此结果
模型上所有注射位置处的压力都相同。这是分析中使用的假设。
注射位置处压力结果对于检查是否存在压力峰值非常有用,压力峰值通常是压力不平衡的标志。压力峰值可能出现在零件内部或两个零件之间。如果出现在零件内部,通常可通过更改浇口位置来进行修复。有时只需要稍作更改即可。
注射位置处压力结果是由填充和微芯片封装分析生成的 XY 图。
注: 只有使用已获许可的 Autodesk Moldflow Adviser 或 Autodesk Moldflow Insight 产品方可对浇口位置进行更改。
检查事项
- 在填充阶段,压力曲线上斜率的显著变化表示零件中的压力梯度变化。这通常是由零件内部的流动不平衡或零件之间的多型腔模型引起的。检查填充时间结果和其他压力结果是否存在平衡问题。
- 保压曲线将与该结果一起显示。默认的保压曲线使用 80% 的压力(每 10 秒切换一次)。在这一结果中,压力会立即下降 20%,然后保压线在 10 秒内呈水平状态。
- 该结果也可用来确保保压曲线是正确的。
