表层取向结果
表层取向结果能够很好地表明分子在零件外侧的取向方式,显示整个局部区域在填充结束时的平均主对齐方向。
在没有严谨的纤维取向分析的情况下,表层取向和心部取向能够很好地表明在非纤维填充的材料中分子将如何排列。此结果显示了使用纤维填充的材料时,纤维将在表层如何取向。
注: 心部纤维取向可能与表层纤维取向不同。
由于熔体首次接触模具时会迅速冻结,因此速度矢量能给出最可能的表层分子取向。
这些矢量的模被标准化为一,并以与给定比例因子乘积的形式显示。表层取向由熔体前沿首次到达给定位置时的速度方向决定。
使用此结果
表层取向结果对评估零件机械属性很有用处。例如,表层分子取向方向的抗冲击强度通常高很多。使用纤维填充的聚合物时,表层取向方向的拉伸强度也较高,因为表面的纤维均沿此方向对齐。表层取向通常表示强度方向。对于必须承受强冲击或作用力的塑料零件,可按照得到沿冲击或作用力方向的表层取向的目的设计浇口位置。
零件的线性收缩也取决于表层取向。对于未填充的聚合物,表层或流动取向方向的收缩大于型芯或横向取向方向的收缩。使用纤维填充聚合物时的情形可能相反,因为表层取向方向纤维的收缩和刚度较低。
表层取向结果与填充时间结果进行比较,以识别零件中的非平衡流动。
正确的分子取向对确保铰链的机械质量而言非常重要。如下面的左图所示,必须将注射位置放在能产生一致分子取向的位置。下面的右图显示了不一致的分子取向,此取向会导致较低的零件质量。
检查事项
查看表层取向结果时,需注意以下方面:
  • 非平衡流动
  • 不一致的取向
注: 通过在 Autodesk Moldflow Insight 中运行纤维分析,可获得更精确的纤维取向预测。
