几何
您可以使用多种工具为零件、流道系统或冷却系统建模。
本节内容
选择工具
多种选择工具可供您使用,方便您选择需要直接操作的实体。
局部坐标系
局部坐标系 (LCS) 是与模型中各节点相关联的 X、Y 和 Z 轴集合。通常情况下,最好使用局部坐标系来分配约束和载荷,这样可将约束或载荷简化为一个方向。
建模基准面
建模基准面用于创建或重新定位分型面,以及简化冷却管道和流道系统的建模。
节点工具
建模节点是一种建模实体,用于定义空间中的坐标位置。例如,使用节点来确定曲线的端点或建立流道系统的模型。
曲线
曲线是模型的组成部分,它们是用来创建模型的几何线条。曲线可以是两点间的直线,也可以是由三点或更多点构成的曲线。
区域
区域是从一个或一系列曲线创建的 2D 闭合区域。此闭合区域的边界不与自身交叉。
实用程序
“实用程序”面板中的工具使您可以控制模型实体
父主题:
建模
