“热塑性材料”对话框的“应力-应变”选项卡将提供用于热塑性材料的应力-应变(拉伸)和(压缩)数据。此数据将用于成品零件的结构分析。
要访问此对话框,请在“方案任务”窗格中的
上单击鼠标右键,然后从下拉菜单中选择“详细信息”或“编辑”。
对话框元素
- 应力-应变(拉伸)
- 表中的每一行代表一组指定值,这些值表示被拉伸材料的应力、应变、相对于流动方向的测试角度、温度、相对湿度和应变率。使用“编辑”选项打开对话框后,可以将值手动输入表格。
- 应力-应变(压缩)
- 表中的每一行代表一组指定值,这些值表示应力、应变、相对于流动方向的测试角度、温度、相对湿度和应变率。使用“编辑”选项打开对话框后,可以将值手动输入表格。
- 导入数据
- 此按钮在使用“编辑”选项打开对话框后可用。单击此按钮,将打开“导入非线性材料数据”对话框,使用该对话框可导入非线性数据文件(*.csv 格式)。
- 图形数据
- 生成材料数据的图形。如果已从此数据中计算得出 Ramberg-Osgood 系数,则系统还会对 Ramberg-Osgood 等式生成的图形进行绘制。在此对话框的“机械模型”选项卡中,您可查看这些系数。
- 查看/编辑测试信息
- 材料测试过程的相关详细信息将显示在新对话框中。
- 名称
- 这些结果适用的材料。
