热塑性材料
不同的材料具有不同的用途和应用。
通过以下链接可获得
Autodesk Moldflow 通用材料
的详细说明。
本节内容
查看热塑性材料属性
可以查看数据库中各种可用热塑性材料的属性。
“热塑性材料”对话框 -“描述”选项卡
此对话框提供了用来识别热塑性材料的常规描述性信息。
“热塑性材料”对话框 -“推荐工艺”选项卡
此对话框用于查看选定的热塑性材料的属性。
“热塑性材料”对话框 -“流变属性”选项卡
此对话框用于查看/编辑所选热塑性材料的属性。
“热塑性材料”对话框 -“热属性”选项卡
“热塑性材料”对话框 -“pvT 属性”选项卡
“热塑性材料”对话框 -“机械属性”选项卡
“热塑性材料”对话框 -“收缩属性”选项卡
“热塑性材料”对话框 -“填充物属性”选项卡
“热塑性材料”对话框 -“微孔发泡属性”选项卡
使用
“热塑性材料”
对话框的
“微孔发泡属性”
选项卡,可选择和编辑在微孔发泡注射成型工艺中与热塑性材料一起使用的气体的属性。
“热塑性材料”对话框 -“光学属性”选项卡
此对话框中的字段描述材料树脂的属性及其行为。
“热塑性材料”对话框 -“环境影响”选项卡
热塑性材料
”对话框的“
环境影响
”选项卡显示评估材料对环境的影响时可考虑的数据。
“热塑性材料”对话框 -“质量指示器”选项卡
“热塑性材料”对话框 -“结晶形态”选项卡
“热塑性材料”对话框 -“应力-应变”对话框
“热塑性材料”
对话框的
“应力-应变”
选项卡将提供用于热塑性材料的应力-应变(拉伸)和(压缩)数据。此数据将用于成品零件的结构分析。
“热塑性材料”对话框 -“机械模型”对话框
此对话框将显示材料的 Ramberg-Osgood 系数。
ABS 材料
丙烯腈丁二烯苯乙烯聚合物 (ABS) 的可加工性良好、外观优良、不易变形、尺寸稳定性超高并具有高抗冲击强度。
HDPE 材料
高密度聚乙烯 (HDPE) 是一种无气味、无味道且无毒的聚合物,适用于食品接触应用领域。与 LDPE 相比,HDPE 具有更强的拉伸强度、更高的热变形温度、粘度以及更好的耐化学性,但抗冲击强度更弱。
LDPE 材料
LDPE(低密度聚乙烯)是一种无气味、无味道且无毒的聚合物,适用于食品接触应用领域。与 HDPE 相比,LDPE 具有较强的抗冲击强度,但拉伸强度、粘度以及耐化学性都较弱。
PA6 材料
聚酰胺 6 又称尼龙 6 或聚己内酰胺 (PA6),是主要的工程热塑性塑料之一。PA6 比较有韧性,具有出色的耐磨性、良好的耐化学性、耐疲劳性、润滑性、抗冲击强度,并具有较高的强度和硬度。
PA12 材料
聚酰胺 12(又称尼龙 12,即 PA12)是一种有效的电绝缘体,与其他聚酰胺相比,这种材料不太容易吸湿。PA12 具有良好的抗冲击性,能抵抗许多化学物质,并使用了增塑剂和加固物,因此在特性上发生了极大的改变。与 PA6 和 PA66 相比,PA12 材料的熔点和密度都较低,而且回潮率要远远低于前两者。PA12 不抗强氧化性酸。
PA66 材料
聚己二酰己二胺(又称聚酰胺 66 或尼龙 66,即 PA66)是一种工程热塑性塑料。与 PA6 相比,PA66 的强度较高,但抗冲击性却较弱。
PBT 材料
聚对苯二甲酸丁二酯 (PBT) 具有高强度和刚性的特性,应用非常广泛。PBT 是最坚韧的工程热塑性塑料之一。
PC 材料
聚碳酸酯 (PC) 是一种无定形工程材料,具有非常优良的抗冲击强度、耐热性、透明度、可消毒性、阻燃性以及耐污染性等特性。
PC+ABS 材料
聚碳酸酯丙烯腈丁二烯苯乙烯混合物 (PC+ABS) 结合了 PC 和 ABS 材料的属性,既具有 ABS 材料良好的可加工性,又具有 PC 材料优良的机械属性、抗冲击性和耐热性。两种成分的比例会影响到这种材料耐热性。这种混合物具有良好的流动性。
PC+PBT 材料
聚碳酸酯和聚对苯二甲酸丁二酯混合物 (PC+PBT) 结合了 PC 和 PBT 的属性,既具有 PC 材料的强韧性和尺寸稳定性,又具有晶体 PBT 材料良好的耐化学性、耐热性和润滑性。
PEI 材料
聚醚酰亚胺 (PEI) 是一种无定形热塑性塑料,它具有耐高温性、强度和硬度等特性。
PET 材料
聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 具有良好的耐化学性和绝缘属性、高强度、刚性、耐疲劳度以及抗磨损性等属性。
PETG 材料
聚酯切片和共聚酯 (PETG) 恰到好处地结合了透明度、韧性以及硬度等属性。
PMMA 材料
聚甲基丙烯酸甲酯 (PMMA) 具有良好的耐化学性和耐气候性。
POM 材料
聚缩醛或聚甲醛 (POM) 的摩擦系数较低、尺寸稳定性良好并且可以耐高温。
PP 材料
聚丙烯 (PP) 是一种应用广泛、半透明、半晶质的热塑性聚合物,具有良好的耐化学性,可抗多种化学物质。
PPE 材料
聚氧化二甲基苯混合物(PPE 或 PPO)是一种可抗高温的工程热塑性塑料。PPE 的玻璃化转变温度很高(约为 210°C),因此经常与其他聚合物混合来增强可加工性。
PS 材料
聚苯乙烯 (PS) 是一种价格低廉且应用广泛的硬聚合物。
PVC 材料
聚氯乙烯 (PVC) 是一种应用广泛的聚合物。将大量添加剂与这种材料一起使用可以改变其物理属性,从而生成一种可加工成水管的坚韧的刚性聚合物,也可生成一种应用于纺织领域的柔韧材料。
SAN 材料
苯乙烯丙烯晴 (SAN) 有良好的刚性、强度和韧性,并且比聚苯乙烯有更强的耐化学性。
父主题:
零件材料
