导入 CSV 数据的步骤
导入 CSV 数据的步骤
  1. 如果尚未打开“TimeLiner”窗口,请单击“常用”选项卡 “工具”面板 “TimeLiner”
  2. “TimeLiner”窗口中,单击“数据源”选项卡。
  3. 单击“添加”按钮,然后单击“CSV 导入”
  4. 使用标准的“打开”对话框找到 CSV 格式的所需项目文件,然后单击“打开”
  5. “字段选择器”对话框中,使用“CSV 导入设置”区域指定应如何将数据导入到“TimeLiner”
    注: 系统将记住 CSV 导入设置(包括字段映射)并在对话框打开时预填充它们。如果要链接到与以前所用不同的 CSV 文件,则“TimeLiner”会尝试将任何列映射到 CSV 文件中名称类似的列。
    在 CSV 文件中应该有一个包含唯一数据(例如递增编号)的列,并将其映射到“同步 ID”字段。此唯一数据在针对 CSV 文件中的行进行设置后必须保持不变,才能启用同步,从而您才可以重建和同步数据源链接。还必须映射“任务名称”字段。
    • 如果要将 CSV 文件中的第一行数据视为列标题,请选中“行 1 包含标题”复选框。“TimeLiner”将使用它填充轴网中的“外部字段名”选项。
      如果 CSV 文件中的第一行数据不包含列标题,请清除此复选框。
    • 如果希望“TimeLiner”尝试确定在 CSV 文件中使用的日期/时间格式,请选中“自动检测日期和时间”选项。首先,TimeLiner 应用一组规则以尝试建立文档中使用的日期/时间格式;如果无法建立,则将使用系统上的本地设置。
      如果要手动指定应使用的日期/时间格式,请选中“使用特定的日期/时间格式”选项。选中此单选按钮后,可以在提供的框中输入所需的格式。要查看有效代码的列表,请参见“字段选择器”对话框
      注: 如果发现在一个或多个基于日期/时间的列包含的字段中,无法使用手动指定的格式将其数据映射到有效的日期/时间值,则“TimeLiner”将“后退”并尝试使用自动的日期/时间格式。
  6. 默认情况下,数据源称为“新数据源 (x)”,其中“x”是最新的可用编号。要使数据源的名称更具说明性,请在该数据源上单击鼠标右键,然后在关联菜单上单击“重命名”,并输入一个新名称。
现在可以从数据源构建任务的步骤
