指定要用于特定 Vault 服务器的 Plant 数据库服务器。复制 Vault 和 Plant 数据库之后,您可以指定每个 Vault 服务器要使用哪个 Plant 客户端数据库。
此命令仅适用于已复制的 Vault。
复制 Plant 数据库之后,plantvaultdatabase 命令将指定特定 Vault 服务器要连接到哪个 Plant 数据库。
将显示以下提示:
将显示“选择 Vault 项目”对话框。
$/path/projectname 的默认 Plant 数据库是 defaultplantdatabase。
Vault 服务器:remotevault
remotevault 的 Plant 数据库当前并未设置。
Plant 数据库 SQL Server 或[默认(D)]: remoteplantdatabase
验证 [SQL Server/Windows] <Windows>: S
SQL Server 用户名: username
SQL Server 密码: password
是否保存项目设置?[是(Y)/否(N)] <否>: 是
此命令指定 Plant 数据库服务器但不测试连接。在此命令期间远程 Vault 服务器和远程 SQL Server 均未连接。也未对其进行验证。不需要项目管理员也可以连接到远程服务器。
需要登录 Vault 才可以访问和修改项目 DLK 文件。这使得项目管理员可以为尚不存在的远程位置指定 Vault 服务器和项目数据库。
若要关闭复制(例如:因项目已完成而不再需要复制),请指定“默认”。如果项目是从远程位置打开的,则它将使用默认的 Plant 数据库。
下载专供管理员使用且仅提供英文版。
The Nuts and Bolts of Autodesk Vault Replication Setup.pdf (pdf)。本手册不是特定于 Plant 项目的,但您可能会发现它很有用。请参考 Autodesk Vault 帮助以获取其他信息。
Vault Project Plant Database Replication.pdf (pdf)。本手册介绍了如何设置 Plant 数据库复制。
