可以采用以下方法创建管道:指定起点、从开放端口继续布管或将中心线对象转换为管道。
默认情况下,指定的点位于管道的中心线上,但可以选择多种对齐方式(例如:与管道的底部对齐)。有关对齐管道的详细信息,请参见偏移管道放置。
在从上一个端点继续布管时,如果更改方向,将添加管件(例如:弯头)。
除了在模型中指定端点外,还可以键入距离以指定下一个管件的位置。有关在精确位置放置管道的有用工具和过程的详细信息,请参见精确位置。
更改方向时,可以拾取与下一个管段对齐的点。将根据管件缩进管道长度。
添加管段时,管道等级库将提供可用于进行连接的管件列表。如果多个管件可用,将根据“零件使用优先级”选择默认管件。有关管件优先级的详细信息,请参见修改等级库。
可以使用“节点”对象捕捉将管道附着到设备管嘴。将根据管嘴的尺寸和类型从管道等级库添加连接硬件(例如:带颈对焊法兰、垫圈和螺栓)。
可以通过以下方法添加管道:功能区、顺序夹点、等级库查看器、工具选项板或 plantpipeadd 命令。
直接绘制管道中心线比直接布管容易得多。可以将使用 AutoCAD 对象绘制的中心线转换为管道和管件。
在同一标高指定点以进行布管时,AutoCAD Plant 3D 可以转动或缩进弯头以应用所需的坡度。
指南针上将显示坡度轮廓,以指示布管时管道倾斜。
可以使用 plantpipeslope 命令对模型的管道应用坡度。
