- 在功能区上,依次单击“常用”选项卡
“验证”
“图形检查器”。
- 如果在当前项目数据与打开图形内的文字之间找到了差异,系统会提示用户采取措施。(如果没有找到差异,检查将停止,并且您可以继续处理图形。)
- 在“图形检查器”对话框中,单击“立即查看”。图形将更新。(如果您愿意,可以单击“以后查看”,图形注释/文字将不会更新。)
- 在“图形检查器检查”对话框中,执行以下操作:
- 单击每一行以缩放到图形中受影响的文字。您可以使用箭头键向上和向下移动行。
- (可选)更改图形文字。
- (可选)选择“在窗口关闭时删除图形中的审阅云线”。
- 单击“关闭”。
