使用 Vault 项目外部参照的步骤
提供两种不同的方法附着 Vault 中的外部参照。选择哪种方法取决于外部参照是否为项目图形。
包含 Plant 对象(P&ID 或三维模型)的图形文件必须属于同一个项目。此外,任何包含 Plant 对象的外部参照都必须属于当前项目。为了支持 Plant 项目数据库和数据管理器,这是必需的。
参照 Vault 中的项目图形文件的步骤
如果图形文件包含 Plant 对象,则您必须使用此方法。
  1. 在功能区上,依次单击“Vault”选项卡 “附着”。将显示“从 Vault 附着外部参照”对话框。
  2. “附着(复选框)”列中,选择图形。
  3. 单击“附着”
参照 Vault 中的非图形文件的步骤
可以附着诸如 Navisworks NWD、PDF 和图像文件(BMP、JPG、PNG)等文件。
  1. 在功能区上,依次单击“Vault”选项卡 “附着相关项”。将显示“附着相关外部参照”对话框。
  2. 在 Vault 文件列表中,选择该文件。
  3. 单击“打开”
  4. 指定文件的 AutoCAD 附着选项。
参照 Vault 中的 AutoCAD(非 Plant)图形文件的步骤
您可以使用此方法附着 Vault 中任意位置上不包含 Plant 对象的 AutoCAD DWG 文件。
  1. 在功能区上,依次单击“Vault”选项卡 “附加相关项”。将显示“附着相关外部参照”对话框。
  2. 在 Vault 文件列表中,选择不在当前项目中且不包含 Plant 对象的图形文件。
  3. 单击“打开”
