将模型发送到 Revit
要将 Robot 模型传输到 Revit,请执行以下操作:
  1. Robot中,单击“附加模块” “集成” Autodesk Revit Structure “集成 Revit Structure”对话框将打开。
  2. 选择“发送模型”仅发送 Robot 模型,如果要发送模型及其关联的结果,则选择“发送模型和结果”
  3. 单击“发送选项”
    “集成 Revit Structure - 发送选项”对话框将打开。
  4. 指定范围和传输选项,然后单击“确定”
  5. 单击“确定”以开始传输。
    如果选择“发送到中间文件 (.smxx)”,将显示“另存为”对话框。 使用此对话框保存中间文件格式(SMXX 格式)的文件。
    注: 如果选择发送模型和结果,而且 Robot 中的结果已经可以使用,“更新结果”对话框将打开。 指定必要的名称和说明,然后单击“确定”。
  6. 在“发送模型到 Revit Structure”对话框中,可以查看以下传输操作的进度:从Robot 读取数据,创建 Revit 模型,导出构件以及在 Revit 中创建相关构件。
  7. 在完成发送模型之后,在传输过程中出现的消息或警告可能会显示在屏幕上。
备注
以下结构构件不会从 Robot 传输到 Revit
  • 弯曲梁和墙
  • 墙和板上的开孔
  • 刚性链接
  • Robot 中定义的荷载。
