使用此对话框可以指定集成 Revit Structure 的方向和类型。
访问
在 Robot中,单击“附加模块”
“集成”
Autodesk Revit Structure。
对话框元素
- 集成 Revit Structure 的方向
- 发送模型
- 允许将 Robot 模型发送到 Revit。
- 发送模型和结果
- 允许将 Robot 模型与关联的结果发送到 Revit。
- 更新模型
- 允许在 Revit 中作出更改后(更改结构几何图形后),更新 Robot 模型。
- 集成类型
- 直接集成
- 允许将 Robot 模型直接发送到 Revit。
发送到中间文件 (.smxx)
- 允许将 Robot 模型发送到中间文件 (SMXX)。 您可以在 Robot 或 Revit 中打开保存的文件。 也可以使用 SMXX 文件在不同计算机的程序之间交换数据。
