创建照明日光研究
照明日光研究生成单个图像,来显示从活动视图中的日光位置投射的阴影。
可以在“日光设置”对话框中指定日光位置,指定时可选择预设(例如“来自右上角的日光”)或输入“方位角”和“仰角”的值。 通过“照明”模式,可以创建现实世界中可能并不存在的照明条件,从而使照明研究最适合制作演示图形,例如渲染的图像。
注: “照明”模式不像其他日光研究模式那样允许使用日光路径的屏幕控制柄来调整日光位置,而是需要使用“日光设置”对话框来调整日光位置。
  1. 打开支持阴影显示的二维或三维视图
  2. 打开阴影,并调整阴影强度。
  3. 要查看日光位置,请打开日光路径。
    注: 如果使用的是默认样板,则首次打开日光路径时,会指定“<在任务中,照明>”设置,并且“相对于视图”处于选中状态。 “相对于视图”处于选中状态时,日光不显示。 对话框显示用于指定日光设置的选项。
  4. 如果此时显示一个对话框,请单击“否”,然后继续当前日光设置。
  5. 单击“管理”选项卡“设置”面板“其他设置”下拉列表(日光设置)。
  6. 在“日光设置”对话框的“日光研究”下,选择“照明”(如果它尚未处于选中状态)。
  7. 在“预设”下,选择某一预定义的日光设置,清除“相对于视图”(如果要显示日光),然后单击“确定”。 或者,选择“<在任务中,照明>”,然后完成此过程中的剩余步骤以定义您自己的日光设置。
  8. 在“设置”下,指定日光位置:
    1. 输入“方位角”和“高度”值。
      “方位角”是相对于正北的方位角角度(单位为度)。 方位角角度的范围从 0 度(北)到 90 度(东)、180 度(南)、270 度(西)直至 360 度(回到北)。
      “仰角”是指相对地平线测量的地平线与太阳之间的垂直角度。 仰角角度的范围从 0 度(地平线)到 90 度(顶点)。
    2. 要相对于视图的方向来确定日光方向,请选中“相对于视图”。 或者,要相对于模型的方向来确定日光方向,请清除“相对于视图”。
      注: “相对于视图”处于选中状态时,日光路径不显示。
    3. 要在地平面上投射阴影,请选择“地平面的标高”,然后选择要显示阴影的标高。
      选中“地平面的标高”时,软件会在二维和三维着色视图中指定的标高上投射阴影。 清除“地平面的标高”时,软件会在地形表面(如果存在)上投射阴影。
      注: 渲染视图中不使用地平面。 要在渲染视图中投射阴影,请在项目中为地平面建模。
  9. 要在活动视图中测试日光设置,请单击“应用”。
  10. 要将当前日光设置保存为预设,请单击“保存设置”,输入唯一的名称,然后单击“确定”。
  11. 完成操作后,单击“确定”。
  12. 现在可以保存或导出日光研究图像。
