更新 Robot 模型
要更新 Robot 模型,请执行以下操作 :
  1. Robot中,单击“附加模块” “集成” Autodesk Revit Structure “集成 Revit Structure”对话框将打开。
  2. 选择“更新模型”
    “集成 Revit Structure - 更新选项”对话框将打开。
  3. 指定范围和传输选项,然后单击“确定”
  4. 单击“确定”以开始更新。
    如果选择 “从中间文件 (.smxx ) 更新”,则将显示“打开”对话框。 使用此对话框以选择 SMXX 文件。
  5. “由 Revit Structure 更新模型"对话框中,可以查看此传输操作的进度:Robot 中所做的更改导致在 Revit 中对必要的数据进行更新。
  6. 仅在出现以下情况时,“构件标记”对话框打开:在传输过程中,无法在 Revit 的当前截面数据库中识别 Robot 中定义的截面名称。
    • 对于尚未识别的轮廓,单击位于该轮廓右侧的“未分配”按钮。 此时将打开另一个对话框,从中可以选择要从数据库指定的轮廓。
      使用“构件标记”对话框中的图标进行操作:
      将轮廓的选定数据库添加到列表中。
      将轮廓的选定数据库从列表中删除。
      更改查看轮廓数据库的顺序(上移一位/下移一位)。
    • 单击“确定”后,未识别的截面将成为已从数据库指定的截面(它们将具有几何特性)。
  7. 模型更新完成后,更新过程中显示的消息/警告可能会显示在屏幕上。
