相对于某个结构图元,对相邻的结构图元执行自动调整。
Revit 能够自动调整梁、支撑、结构柱、结构墙、结构楼板和基础底板的分析模型,使其更精确地对齐。 此行为基于图元和公差设置的实例参数。
为进行自动检测,分析“调整方法”实例属性必须设置为“自动检测”图元及其各个端点。 这是所有分析结构图元的默认对正方式。 然后,只要邻近图元的分析模型在允差之内,即执行自动调整操作。
“结构设置”对话框上的“分机模型设置”选项卡中指定了自动检测允差。
在项目中创建下列结构图元时,自动检测功能将自动调整分析模型:
在创建过程中,相应的梁到结构楼板的投影平面与设置为“自动检测”的梁垂直投影(“分析模型”参数)相匹配,如下所示:
在创建过程中,自动检测功能将柱和墙的分析模型放置在同一平面中。
在创建过程中,不管墙厚度或投影平面位置是否发生变化,自动检测功能将对齐墙的垂直和水平分析投影平面。
如果墙和楼板连接,墙分析模型的顶部或底部平面将与楼板分析模型相符。
如果墙有一部分延伸到了屋顶外(通常称为女儿墙),可以在墙的分析模型中指定将延伸出到标高之上的荷载和框架构件排除。
如果楼板的分析边缘与梁或墙的分析模型相符,可将墙的外部定义为分析投影平面。另外,可以将其修剪回楼板的分析/物理模型,如下图所示:
