分析投影的规则基于图元是否有其他与其相关的图元、图元自身(是梁、柱、楼板还是墙)、创建顺序和指定的投影属性。
线图元的投影参考可定义为与本地梁坐标系统水平或垂直。 水平平面(Y 方向)投影参照包括轴网、边和梁中心。 垂直平面(Z 方向)投影参照包括标高、梁顶部、梁中间与梁底部。 命名的参照平面包含在相应的水平和垂直投影中。 每个投影列表中都包含所有倾斜平面。 如果两个投影平面都参照斜参照平面,则投影点与穿过定位线的倾斜平面垂直。
水平投影
线性分析模型可水平投影到特定的参照平面或轴网。 在下图中,柱投影到平行于轴网 A 的参照平面,而梁投影到轴网 1。
连接在一起的结构柱和梁可以投影到同一个平面或轴网上。 在下图中,柱投影到参照平面上。 柱和梁之间的参数关系表现为:梁的分析投影进行调整以与柱的分析投影连接。
对于平面图元(如结构楼板和基础底板),您可以将整个曲面投影到工作平面。 曲面的边也可以投影到工作平面。 投影将保持这些图元的平面特征。
垂直投影
- 在垂直方向上,结构楼板将定义分析投影平面的位置。
- 墙的顶部和底部垂直投影平面将根据实际情况调整为结构楼板的分析投影。
- 柱的顶部和底部垂直投影平面将根据实际情况调整为结构楼板的分析投影。 同样,柱将尝试投影到邻近的梁上。
在自动检测行为中,结构楼板的优先级始终最高。
- 梁的分析投影平面将按照结构楼板的分析投影进行调整。
到相同类别的图元的投影
- 对于结构类别相同的图元(如楼板对楼板或墙对墙),自动检测以创建顺序为基础,即最先创建的图元具有最高优先级。
- 该规则有个例外,即将分析项目参数改为其中一个图元的投影时。 该图元随后具有最高优先级。 例如,墙 1 是最先创建的墙,然后是墙 2、墙 3,它们都被设置为“自动检测”。 如果墙 2 的水平投影变为中心线,则墙 3 和墙 1 的分析投影将与墙 2 的中心线对齐。
