了解有关能量分析的术语、缩写和缩写词。
年燃料利用率。 测量气体熔炉或锅炉的运行效率。 AFUE 是系统所消耗能量转换为有用热量的百分比。 例如,90% AFUE 即气体每使用 1 Btu,系统将提供 0.9 Btu 的热量。 AFUE 越高,系统效率越高。
英制热量单位。 将一磅水的温度(正好或接近 39.2 华氏度)提高一华氏度所需的热量。
用于计量锅炉及热水器的输出与能耗比值。 使用气体或液体燃料的高效燃烧器可在空气过量为 15% 或不足的情况下运行,且仅有少量可忽略的未燃尽燃料。
制造屋顶的材质(通常为淡色)具有较高的热发光度和日光反射。 冷屋顶可以显著减少建筑的冷负荷。 材质的发光度是指其释放所吸收的热的能力。 发光值越大,材质释放热量的能力越大。 除金属表面外,大多数屋顶材质的发光值均在 0.85 (85%) 以上。
冷屋顶(通常为白色)在高峰期间可使温度保持在比传统沥青屋顶低 70° 华氏度的程度,从而为建筑业主提供诸多的益处。 冷屋顶也可防止环境受到城市热岛效应的负面影响。 节能量取决于建筑类型、屋顶隔热程度和通风量。
为了达到冷屋顶的效果,可指定具反射性、辐射率高的单层弹性膜,或使用经过认证的冷屋顶涂层材料涂刷屋顶。 典型的卷材屋顶、组合屋顶和合成屋顶可以吸收 70-90% 的入射太阳辐射。 冷屋顶只吸收 20% 的入射辐射(老化性能达到三年)
沥青屋面板价格便宜、使用普遍,并且为屋面工所熟知。 但它们在反射传入的太阳辐射方面却不起作用。 所有商用沥青屋面板的太阳反射率都比较低。 (高级白色屋面板的反射率只有约 30%,而其他颜色的屋面板的反射率更低)。
除了降低建筑中的热增益之外,冷屋顶还可以通过减少城市热岛效应来改善周围环境。 城市环境中的许多深色表面会将环境空气温度提高 2-8°F,这就产生了城市热岛效应。
性能系数。 指示加热或制冷系统(加热模式中的热泵和用于制冷的冷水机组)在单一户外温度条件下的运行效率。 较高的 COP 数值表示更高效的系统。
干球温度是指由温度计测量的实际空气温度。
称其为干球的原因在于,该温度使用标准的温度计进行测量,且温度计球是干的 - 如果是湿的,从表面蒸发的水分会影响读数并表示出更接近湿球的温度。
能效比。 测量制冷装置或设备的相对效率,表示为输出能量(单位为 BTU/h)与消耗能量(单位为 W)的比率。
将某装置中单位面积内所有构件的温度升高 1° F(英制)或 1° K(公制)所需要的热量。
热容量的计算方法为:每个构件的平均厚度乘以密度再乘以比热后所得值的总和。 热容量的值越高,表示热质量越大。
| 单位 | 热容量 |
| IP | Btu/(ft² •°F) |
| SI | J/(m² • °K) |
供暖、通风和空调系统的首字母缩写。
入射太阳辐射量。 用于计量指定表面面积所接收到的太阳辐射能量。它可以转换为其他能量形式,例如热能或电能。 它不会通过任何形式受到材质表面属性或内部折射效果的影响,因为其仅考虑实际照射到表面的辐射。
英制计量单位。
以国际单位制 (SI) 表示的能量导出单位。
1 焦耳相当于 1 牛顿的力使物体移动 1 米的距离所做的功,或者相当于在一秒内持续产生 1 瓦特功率所需的功。
1000 个英制热量单位 (BTU)。
千瓦时。 电力消耗的常用单位。 它相当于功率为一千瓦的设备在一小时中所消耗的能量。 1kWh = 3.412 Btu。
1 兆焦,相当于 100 万焦耳,或约等于一辆 1 吨重的车以每小时 100 英里的速度行驶所产生的动能。
用于测量单位面积上所受力的一种 SI 计量单位,1 帕斯卡等于 1 牛顿/平方米。
材质隔热性质的一项衡量指标。 R 值越高,表示对空间的隔热能力(阻止热量透过材质传递)越高。
| 单位 | R 值 |
| IP | ft²-hr ºF/Btu |
| SI | W/(m² • °K) |
较高的墙和屋顶的隔热性能(即 R 值较高)并不一定会改进性能。 如果隔热程度较高,可能会将热量抑制在建筑中。 构造的最佳选择取决于建筑类型、气候和占用率明细表。 可通过执行能量分析来确定项目的最佳构造。
例如,冷气候条件下的住宅楼适合采用 R 值较高的构造。 但是,温暖气候条件下的零售店采用 R 值较高的构造则会增加能耗量,因为这种构造在夜间会阻碍凉爽的空气为建筑降温。 大多数非住宅项目的主要内部负荷来自于人、照明和设备。 在这些情况下,如果隔热量较高,会导致更大的制冷能源需求。
季节能效比。 此值用于测量较小的家用空调设备或加热泵在整个制冷季的运行效率,而不是单一的室外温度。 与 EER 一样,SEER 越高表明制冷系统更有效。 SEER 是整个制冷季内系统所提供的制冷 BTU 总量与所消耗总千瓦时的比值。
国际单位制,公制的现代形式。
用于计量窗阻挡辐射热传递(通常来自日光)的能力。
SHGC 是指透过窗进入室内的那部分入射太阳辐射。 SHGC 表示为一个介于 0 到 1 之间的数值。 如果 SHGC 较低,说明窗所传递的太阳热量较少。
在热气候条件下,保证窗和天窗的 SHGC 值较低 (0.20 - 0.35) 很重要。 如果处于冷气候条件下或者希望利用太阳实现被动取暖,则最好采用较高的 SHGC (0.5 - 0.7)。
一种热能量单位,相当于 100,000 个英制热量单位 (BTU)。 它大约相当于燃烧 100 立方英尺天然气所产生的能量,或约等于 29.3 千瓦时的电能。
请参见“可见光透过率”。
请参见“干球温度”。
请参见“湿球温度”。
用于衡量窗抗热传导的一项指标。
导热率由窗构件的 U 值表示。 U 值越低,表示窗抵抗传导热流量的能力越强,隔热性越好。
例如,在像洛杉矶这样温暖的气候条件下,U 值可能无关紧要。 但在冷气候条件下,最好采用较低的 U 值,例如 0.25 - 0.40(英制单位)。 冷气候条件下的天窗应有较低的 U 值,以解决冷凝问题。
每单位面积的材质重量。
| 单位 | 单位密度 |
| IP | lbm/ft² |
| SI | kg/m² |
可见光穿过窗或类似的玻璃洞口的百分比。
大多数 VLT 值介于 0.3 到 0.8 之间。VLT 值越高,透过的光线也越多。 通常希望提高 VLT 值来实现日光量最大化,但是过多的透光量会导致眩光。
例如,如果该值过高并且玻璃面积很大,会产生眩光问题。 如果该值过低并且玻璃面积过小,您又享受不到自然日光。
精心挑选涂层可以实现高 Tvis 值和低 SHGC 值。 不需要使用镜面玻璃来实现较低的热增益。 新玻璃的可见光透过率可达到 65%,太阳得热系数为 30%,U 值为 0.30。
在恒压下,水蒸发到空气时获得的热量。 该温度通常使用底座(球部)带有湿芯的温度计(因此称为湿球)来进行测量。
湿球温度 (WBT) 将湿度与环境空气或干球温度相关联系起来。 湿气在蒸发时,会从环境中吸收热量以更改阶段(通过蒸汽的潜热),因此会稍稍降低温度。 WBT 会因相对湿度而有所不同。
湿球温度和干球温度之间的区别为大气湿度的测量提供了不同的方法。 当空气位于饱和度点时,将不会有湿气蒸发。 因此湿球温度将等于干球温度。
