修改体量表面的能量设置
在对概念模型执行 Energy Analysis for Autodesk® Revit® 时,可以更改各体量表面(楼层、板、墙、屋顶、玻璃和天窗)的概念构造和其他能量设置。
注: 作为 Autodesk® Subscription Benefit 提供。
  1. 打开显示概念体量模型的视图。
  2. 单击“体量和场地”选项卡 “概念体量”面板 “显示体量表面类型”。
  1. 选择一个或多个体量墙、体量楼层、体量板、体量玻璃或体量天窗。
    提示: 将光标放置在所需图元的边缘上,按 Tab 键一次或多次,直到所需的图元高亮显示,然后单击将其选定。 要选择多个图元,请在按住 Ctrl 键的同时逐一选择各图元。
  2. 在“属性”选项板的“能量设置”下,选择以下选项之一作为“概念构造”值:
    • “按能量设置”将使用在“能量设置”对话框中指定的项目范围设置。
    • 选定图元的所需概念构造。 生成的能量分析结果将反映此值。
  3. 要修改表面(针对屋顶或墙)类型,请在“标识数据”下,选择所需的体量表面类型作为“子类别”。
  4. 要修改选定表面(针对屋顶或墙)的能量设置,请在“能量模型”下,执行以下操作:
    1. 选择“按表面”作为“值”。
    2. 根据需要修改其余的能量设置。
  5. 模拟概念模型时,生成的分析会将指定的能量设置用于所选的体量表面。
