创建自定义玻璃
在大多数情况下,在“能量设置”对话框中使用“目标玻璃百分比”创建的矩形洞口,完全可以创建一个精确的能量模型。 在自动玻璃设置未满足设计要求的情况下,用户需要创建自定义的玻璃条件。
注: 如果“目标窗台高度”的尺寸标注小于 3 英尺,那么自动玻璃不会创建。
  1. 打开显示能量模型的视图。
  2. 选择要在其中添加自定义玻璃的能量模型的表面。
    注: 将光标放置在所需面的边缘上,按 Tab 键一次或多次直到所需的面高亮显示,然后单击以选中该面。
  3. 在“属性选项板”的“模型”下,为“值”选择“按表面”。
  4. 将“目标玻璃百分比”设置为 0%。
  5. 选择体量(可能需要使用 Tab 键选择体量图元),然后单击“修改 | 体量”选项卡“模型”面板(编辑内建)。
  6. 单击“修改”选项卡 “几何图形”面板 (拆分面)。
  7. 使用“绘制”面板上的工具可在需要自定义玻璃条件的体量表面上创建闭合环草图。
  8. 单击 (完成体量)。
