可以将视图和图纸打印到 PDF(便携文档格式)文件。
可以联机查看、打印或与其他团队成员共享所生成的 PDF 文件。 将多个视图和图纸打印到 PDF 时,可以指定是将各个视图或图纸保存在单独的 PDF 文件中,还是将所有选定视图和图纸包含在一个 PDF 文件中。 如果决定保存多个视图和图纸到各个文件,则打印作业启动后将无法取消。
提示: 还可以将施工图文档导出到 DWF。 DWF 文件比 PDF 文件小,且可以轻松地与同事共享,进行联机查阅。
使用电子 PDF 文件
当查看电子版 PDF 文件时,可使用以下附加功能:
- 通过目录可以轻松在施工图文档之间导航。 单击目录中的标题可打开相应视图或图纸。
- 视图或图纸中的视图标记为处于活动状态的超链接。 单击标记可跳转到 PDF 文件中相应的视图或图纸。 如果打印视图和图纸到单个 PDF 文件,单击标记可打开视图或图纸中的相应文件。
注:  当使用支持超链接的 PDF 打印驱动程序和 PDF 查看器(如 Adobe PDF 打印驱动程序和 Adobe® Reader®)时,电子 PDF 文件中的超链接正常工作。 如果 Revit 生成的 PDF 文件中的超链接无法正常使用,请检查 PDF 打印驱动程序和 PDF 查看器的规格。 如果它们不支持超链接,则使用不同的 PDF 打印驱动程序或 PDF 查看器。
