图纸
创建一个视口以在集合中收集施工图文档。
“视图”选项卡
“图纸组合”面板
(图纸)。
施工图文档集(也称为图形集或图纸集)由几个图纸组成。
本节内容
关于图纸
在
Revit
中,为施工图文档集中的每个图纸创建一个图纸视图。然后在每个图纸视图上放置多个图形或明细表。
关于项目样板中的图纸
在项目样板中创建视图,然后再开始构建模型,以简化项目文档的处理过程。
关于数字卡通集
一些建筑师使用卡通集来规划项目的文档要求。卡通集是您希望包含在施工图文档集中的图纸和要在每个图纸上显示的图形、明细表或其他信息的一个粗略平面。
关于在图纸上隐藏视图的某些部分
在图纸上放置视图时,可以隐藏视图的某些部分,以专注于某一区域:
关于图纸的标题栏信息
标题栏通常会显示有关项目的信息以及有关各个图纸的信息。
关于图纸上的外部信息
可以在
Revit
生成的图纸上包含项目外部的信息。可以在图纸上使用外部文字、电子表格和图像。
添加图纸
通过添加其他图纸,增强图纸集的效果。
将视图添加到图纸
创建单个视图的副本以将该视图添加到多个图纸中。
在图纸上对齐视图
导向轴网帮助排列视图,以便它们在不同的图纸上出现在相同位置。
对齐图纸上的视图标题
即使视口大小发生改变,对齐的视图标题仍将保持对齐。
在图纸上锁定视图的位置
在图纸上放置视图(或明细表)并根据需要对其定位后,可以将其锁定到位,这样就不会在无意中移动它。
重命名图纸
如果项目需要更改,则重命名图纸可能比较合适。
输入标题栏的项目特定信息
项目专有信息是在项目的所有图纸上都保持相同的数据。
在标题栏中输入图纸专有的信息
图纸专有信息是与项目中的单个图纸相关的数据,如图纸名称和编号、设计者和查阅者。
在图纸上旋转视图
添加尺寸标注和文字注释,平移视口或更改视图比例以满足项目需求。
跨多个图纸分割视图
当视图太大以至于无法打印在一张图纸上时,您可以为该视图创建多个图纸,将该视图分割为多个部分,并在每个图纸上显示一个部分。
在图纸上旋转视图
可以在图纸上以任一方向(顺时针或逆时针)将视图(或明细表)旋转 90 度。
创建标题图纸
施工图文档集通常包含标题图纸,也称为封面图纸。
将图例添加到图纸中
与地图图例相似,图纸上的图例可帮助建筑专业人员正确地了解图形。
将注释块添加到图纸中
注释块(也称为注释明细表)是某个图形的施工注释列表。可以创建注释块,并将其放置到图纸上以记录建筑模型。
图纸实例属性
使用一个操作修改多个图纸的属性。
父主题:
施工图文档
相关任务
打印视图和图纸
