请参见三维视图的可调整参数列表。
在针对三维视图编辑实例属性时,可以设置以下参数。
| 名称 | 说明 |
| 图形 | |
| 视图比例 | 三维视图的比例。 |
| 比例值 | 来自视图比例的比率。 例如,如果视图比例为 1:100,则比例值为长宽比 100/1 或 100。 如果选择“自定义”值作为视图比例,则可以在该属性的“值”字段中输入比率。 |
| 详细程度 | 将详细程度设置应用于视图:粗略、中等或精细。 |
| 可见性/图形替换 | 打开“可见性/图形”对话框,可以在该对话框中设置视图的可见性选项。 |
| 视觉样式 | 更改为以下显示选项:“隐藏线”、“线框”、“着色”、“一致的颜色”或“真实”。 |
| 图形显示选项 | 单击“编辑”可访问“图形显示选项”对话框,在该对话框中可以控制模型显示、阴影、光源和背景。 |
| 规程 | 从列表中选择视图的规程。 选择“结构”将隐藏视图中的非承重墙。 |
| 标识数据 | |
| 视图样板 | 标识指定给视图的视图样板。 以后对视图样板的更改将影响视图。 |
| 视图名称 | 为三维视图定义的名称。 |
| 图纸上的标题 | 出现在图纸上的视图的名称;它可以替代“视图名称”属性中的任何值。 |
| 范围 | |
| 裁剪视图 | 将顶剪裁、底剪裁、右剪裁和左剪裁平面应用于模型。 在移动剪裁平面时,部分模型将隐藏或显示。 |
| 裁剪区域可见 | 打开或关闭裁剪区域的可见性。 |
| 注释裁剪 | 显示或隐藏注释裁剪。 |
| 远剪裁激活 | 显示或隐藏远剪裁平面。 |
| 剖面框 | 打开或关闭三维视图周围的剖面框的可见性。 剖面框与裁剪区域不同,因为如果旋转剖面框,模型将跟随移动。 观察区域不可修改。 可以使用剖面框剪裁三维模型的可见部分;要查看剪裁部分,如果剖面框可见,可以使用操纵柄对其进行大小调整和旋转。 |
| 相机 | |
| 渲染设置 | 用于创建三维视图的渲染图像的设置。 |
| 透视图 | 指示三维视图是否为透视视图。 该值为只读。 |
| 视点高度 | 相机高度。 |
| 目标高度 | 目标点的高度。 |
| 阶段化 | |
| 阶段过滤器 |
应用于视图的阶段过滤器名称。 |
| 阶段 |
应用于视图的阶段名称。 |
| 类型属性 | |
| 粗略土层材质 | 在粗略比例视图中定义应用于加盖面的材质。 在粗略比例视图中,默认材质为土层。 在中等视图和精细视图中,主体的加盖面显示了主体的层结构。 |
