使用“修改 DGN 导出设置”对话框中的“标高”选项卡可自定义 DGN 导出设置的图层映射设置。
- 单击
“导出”
“选项”
(导出设置 DGN)。选择要修改的设置。单击“标高”选项卡。
“修改 DGN 导出设置”对话框的“标高”选项卡将显示当前所选设置的详细设定。
注: 尽管可在创建/修改导出设置时从文本文件加载设置,但用于导出为 DGN 的标高映射信息将存储为导出设置的一部分,而不是单独的文本文件。
导出标高选项
在“导出标高选项”下,指定具有视图专有图形替换的 Revit 图元映射到 MicroStation 标高的方式。
Revit 图元的图形属性,例如颜色、线宽和线样式,在图元所属类别的对象样式中定义,但这些定义可以被特定视图中的选定图元替换。
- “按标高”导出类别属性,并“按图元”导出替换。 具有视图专有图形替换的 Revit 图元在 DGN 文件中保留这些替换,但与同一 Revit 类别中的其他图元位于同一标高上。
- “按标高”导出所有属性,但不导出替换。 视图专有图形替换在 DGN 文件中将被忽略。 任何导出的 Revit 图元与同一 Revit 类别中的其他图元都位于同一标高上。 此选项会强制使所有图元显示由其标高定义的视觉属性,因此所产生的标高数较少,并能够按标高控制所导出的 DGN 文件。
- “按标高”导出所有属性,并创建新标高用于替换。 具有视图专有图形的 Revit 图元将被放置在其自己的标高上。 此选项能够按标高控制所导出的 DGN 文件,并保留图形意图。 但这样会增加导出的 DGN 文件中的层数。
从标准加载标高
选择一个标准,或者选择“从文件加载设置”,定位到文件,然后单击“打开”。
按照需要编辑映射值。 要修改“投影”或“截面”值,请单击相应类别的“标高”或“颜色 ID”列,然后输入新值。 (“颜色 ID”对应于 MicroStation 颜色 ID。)
注: 尽管在导出为 DGN 格式时无法向单个类别添加标高修改器,但您仍可以使用“阶段状态”和“基线”修改器(列在“类别”列中的“修改器”下)来控制将导出的图元放置在哪一标高。 例如,如果“已拆除”阶段状态的“标高”列中的值为空或为零,则该阶段状态不会导出,已拆除的门将放置在标高 40(这是“门”类别的默认标高名称)。 但是,如果“已拆除”的标高值为“-Demo”,则已拆除的门将放置在一个单独的 40-Demo 标高。
