调整渲染图像的曝光
在渲染图像之后,可以调整曝光设置来改善图像。 如果您知道所需的曝光设置,则可以在渲染图像之前设置它们。
注: 在选择了“渲染”对话框中的 Autodesk Raytracer 渲染引擎后,若要查看曝光调整的结果,必须再次渲染图像。
在您选择照明方案时,软件使用默认的曝光设置,这些设置已对视图中的灯光类型进行了优化。
如果您调整曝光设置,则这些设置将作为视图属性的一部分保存起来。 下次您渲染此视图时,将使用相同的曝光设置。
调整渲染图像的曝光
  1. 在“渲染”对话框中,在“图像”下,单击“调整曝光”。
  2. 在“曝光控制”对话框中,指定所需的设置。
  3. 如果要返回到默认曝光设置,请单击“重设为默认值”。
    默认的“曝光值”已对选定的照明方案进行了优化。 其他曝光设置使用中性设置。
  4. 单击“确定”。
